Проблем с аудио система на Тойота Авенсис 2001-ва година
MetaliuM
Регистриран на: 07 Мар 2011 11:19
Местоположение: България
Мнение от MetaliuM » 12 Апр 2011 11:38
Здравейте на всички!
Казвам се Венцислав и съм нов във форума. Съвсем скоро се сдобих с Тойота Авенсис 2001-ва, 1.8 vvti. Имам сериозен проблем с аудиото. Не чете дискове, плюе ги и изписва error 1. Някой път успява да захапе и да прочете, но изключително рядко. Носих аудиото при едни пичове от сервиз Тояга, и те казаха, че има проблем с оптиката. Ако някой може да ми даде някакъв съвет има ли шанс да я сменя някъде за по-малко пари, защото в ТМ ауто ще ме съдерат сигурно. А на мен просто ми е жал да си сменя фабричното аудио с друго и да си загрозя интериора.
Благодаря предварително!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Апр 2011 15:20
Това устройство е много по-добър вариант от смяната на оптика.
http://gromaudio-bg.com/
Смяна на оптика в Пансервиз е около 200 лв. :thumbsup:
MetaliuM
Мнение от MetaliuM » 12 Апр 2011 15:56
Проблема е, че това се връзва към изхода за CD changer, пък моята кола може да няма такъв, защото аз CD changer нямам.
bengazarasz
Регистриран на: 20 Сеп 2008 19:16
Мнение от bengazarasz » 12 Апр 2011 16:17
Според мен тази джаджа се свързва към буксата на CD Changer-a, и не е нужно да имаш такъв.
Гледах някъде из форума имаше и друго такова устройство за около 180-190лв ако не се лъжа. Аз също се чудя дали да купувам, тъй като моето CD за момента работи, но всеки път като вкарвам диск и "стърже яко" нещо вътре преди да започне да го чете.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Апр 2011 18:21
Това нещо имитира CDChanger и се свързва на неговият интерфейс. Добре е да го пробваш предварително.
mar29
Регистриран на: 12 Окт 2010 18:21
интериор
Мнение от mar29 » 12 Апр 2011 19:21
Спред мен няма да си загрозиш интериора,ако сложиш нещо такова например: http://www.youtube.com/watch?v=cHsENseZsm0
Щом не работи,сега е момента да сложиш нещо наистина качествено :thumbsup: :whistle: :whistle: :whistle:
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 12 Апр 2011 21:46
Няма проблем да си сложиш ГРОМ или хКАРЛинк, само дето ако си с бутони на волана ти е необхотим и У-кабел. Без него ще отпаднат бутоните на волана. Всичко това го има в нета, а буксата ти е 5+7 (ГОЛЯМА). Малката е за авенсис 2 (след 2003). Ако не ти се дават толкова пари един ФМ трансмитер и карта памет. Успех
AVENSIS combi, D4D, 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Апр 2011 21:47
Vesko написа:Това нещо имитира CDChanger и се свързва на неговият интерфейс. Добре е да го пробваш предварително.
Монтьорите в сервиза са много "печени" и имат пълен набор интерфейсни кабели. Монтажа е включен в цената. Не ти вземат парите докато не работи без проблеми.
Аз го ползвам вече 6 месеца и съм ИЗКЛЮЧИТЕЛНО доволен! :thumbsup:
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 12 Апр 2011 22:09
Колега, аз имах абсолютно същия проблем wink.gif правени Аудио CD-та чете когато пожелае и колкото пожелае, а оригинални чете винаги без проблем(вече само определени). Обяснението на мой познат, който е доста навътре в нещата: оригиналните дискове не се правят със записвачки от компове, а със специални лазерни матрици и дълбочината на нарезите е значително по-дълбока и затова по-стари и "уморени" оптики четат по-лесно фабрични дискове колкото и да са надрани. Вариантите са ти няколко: усилва се тока през лазерния диод - така почва да чете секви дискове (стига да се спазват форматните спецификации), ама диода ще си иде много много бързо. Вариант 2: казваш каква е марката на Чейджъра и ти намираме оптика заместител или направо нов чейнджър (ако е от фабрична музика ще трябва да погледнем дебелите руски книги по какъв протокол си плямпа с плейъра, ама няма да е проблем, ако е по-масова марка). Ако оптиката (самият чейнджър) не е мн стара може да пробваш с почистване, ама не с тъпите дискове за почистване (пробвал съм и от 2 и от 20лв и е същата шитня), ами с отваряне и с обезмасляване на самата леща. И последния вариант пак е ако оптиката не е много стара - използвай дискове, които са с по-тъмен фон и не са правени в Стара Загора. Как ще ги познаеш? По цената of course... между 5 и 8 пъти по-скъпи са.
Алтернативата:
http://www.xcarlink.bg/anycarlink-avtom ... oth-Toyota или другия линк от колегата
Щом имаш фабрично CD не би трябвало да е проблем инсталирането му.
http://autoblog.bg/Kakvo-e-FM-Transmiter-id4040.html
Toyota Avensis D4D 2001
MetaliuM
Мнение от MetaliuM » 12 Апр 2011 22:18
Благодаря за отговорите. Пробвахме вече с почистване, не помага. Наистина чете предимно оригинални CD-та, но е супер досадно, докато го накараш да прочете каквото и да било. Иначе има следната аномалия. По-голяма вероятност да прочете диск е при висока температура в купето. Почти винаги чете повече дискове, когато компютъра показва над 10-15 градуса :). Не знам на какво се дължи това, или е просто съвпадение. Иначе имам управление и на волана и това също ме спира да сменя аудиото, защото не ми се лишава от това удобство.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 12 Апр 2011 22:41
Виртуалният чейнджър се командва от волана.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Апр 2011 23:18
zi_zi_top написа:
Не мога да кажа нищо конкретно за последните модели на xCarLink и Grom, но преди с ниякой модели си имаше проблем. Авенсис 1 (някой Короли и ярис) аудио системата е малко по-различна от повечето тойоти. Преди време си имаха проблеми, може би са оправени в последните модели.
ПП: За авенисис 1 със сигурност трябва Y-кабел :thumbsup:
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 13 Апр 2011 01:11
Vesko написа: Не мога да кажа нищо конкретно за последните модели на xCarLink и Grom, но преди с ниякой модели си имаше проблем. Авенсис 1 (някой Короли и ярис) аудио системата е малко по-различна от повечето тойоти. Преди време си имаха проблеми, може би са оправени в последните модели.
И на мен ми споменаха, че правили проблеми за това и не скочих веднага на такова...за сега съм на трнасмитер ама почва да ме дразни и ще видим след лятото моретата и балканите какво ще се сътвори :thumbsup:
Какво представлява този Y кабел? Не е ли включен в комплекта?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 13 Апр 2011 06:40
Ако аудио системата е от едно устройство (например авенсис 2) има букса в която се включва допълнително устройство. При авенсис 1 са 2 устройства. Самото аудио и дисплея, който е отделен. Така че в случая буксата вече е заета. За да свържеш допълнителното устрояство траябва този У кабел. Това е нещо като разклонител. Откачаш от аудиото кабела от дисплея, там свързваш единият краи на кабела. В другите 2 карая свързваш съответно дисплея и допълнителното устройство. А на кабека му казват У поради факта че има 3 края и на външен вид прилича на тази буква smile.gif
ПП: Ако сесвързват повече от 1 допълнително устройство със сигурност трябва У кабел. И конкретно за Авенсис1 могат да се свържат: CD (ако аудиото е с касетка), 2 x CD Changer, MD(Мини Диск) и MD Changer. Посочените устройства имитират един от двата CD Changer.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 13 Апр 2011 09:22
Ясно! :thumbsup: Прав си, моят е с касетка и сега си спомням, че CD changera е свързан с точно такъв У кабел. Направи ми впечатление, когато го свалях, че има още един вход същия като за Changer-a smile.gif
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
