ВЪПРОС ЗА ЯРИС
MARRGARITA
- Регистриран на: 03 Апр 2011 20:45
ВЪПРОС ЗА ЯРИС
ЗДРАВЕЙТЕ.ПРЕДИ 2 МЕСЕЦА СИ КУПИХ ТОЙОТА ЯРИС 2000 Г.1.0 VTI ПРЕДИ 10 ДЕНА МИ СВЕТНА НА ТАБЛОТО ЧЕК КОНТРОЛА.ХОДИХ НА ЕЛКОН И МИ КАЗАХА ,ЧЕ Е ОТ КАТАЛИЗАТОРА-НЕ РАБОТИ.ИЗЧИСТИХА ГРЕШКАТА И СЛЕД 5 ДЕНА ПАК СВЕТНА.ДА СВАЛЯМ ЛИ КАТАЛИЗАТОРА ИЛИ КАКВО ДА ПРАВЯ
MARRGARITA
Fido Dido е от София, далече ти е.
Ако проблемът е в катализатора - вероятната смяна ще бъде в диапазона 150-300лв.
Не съм запознат с модела и говоря малко наизуст, но ако някой "майстор" ти предложи да замени катализатора с резонансно гърне /просто уширена тръба/ първо направи консултация с елкон сервиза, в който си била за диагностика дали това е възможно. Ако има датчик /както споменаваш/ за работата на катализатора, то ще ти трябва със сигурност нов катализатор.
Ето колко струва примерен катализатор в Ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MagnaFlo ... ccessories
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
Когато купих на жената Яриса точно така светна чека. Според грешката специалистите се изказаха че проблема е в катализатора. Смених го с доказано работещ от един Ярис с десен волан на малко километри вкаран за части. Грешката беше нещо за богата смес на банка 1 или 2 - не помня точно. Чека светна още на другия ден след смяната. Зачетох се из английските форуми и там препоръчаха при тази грешка да се почисти MAF сензора. Поради това, че не намерих тогава MAF Cleaner го изчистих с спрей за почистване на карбуратори. От тогава вече повече от година никакъв проблем с колата. Имам си и резервен катализатор biggrin.gif .
MARRGARITA
Ето къде е MAF сензорът:
http://www.yarisclubuk.com/index.php/kn ... -cleaning/
Ако караш градско на къси разстояния, палиш често, висиш в задръствания - 10 си е доста приличен разход ;)
MAF - Мass Air Flow - Масов сензор за въздух. /по спомен/
Намери си един "мъж", да го почисти по посочения в линка начин и вижте дали ще има положителен ефект. Ако няма положителен ефект, то поне не би трябвало да навреди.
Espace&Yaris
Тия от линка чистят с контактен спрей термодатчика за входящия въздух. За почистване на самия дебитомер препоръчват само въздух. СРС имат точно спрей за почистване на дебитомери. Знам кои го предлагат, но за да не се сметне за реклама няма да напища. Ако някой се интересува да пише на лични, ще му кажа.
MARRGARITA
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
