Тойота
lubenche
Регистриран на: 09 Фев 2011 20:30
Тойота
Мнение от lubenche » 02 Апр 2011 10:17
Здравейте , Искам да ви попитам дали мога да да сложа обикновенна газова уредба , при положение че колата ми е пълен газов инжекцион , и дали ще има проблеми . Колата ми е Тойота Карина 1.6 GLI 95 година .
Благодаря предварително .
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Апр 2011 10:25
Вече си имаш газова уредба и искаш да сложиш втора?
Последно промяна от Vesko на 02 Апр 2011 11:04, променено общо 1 път.
mitoko
Мнение от mitoko » 02 Апр 2011 11:00
с инжекциона проблеми ли имаш? ква марка са компонентите?
horeishio
Мнение от horeishio » 02 Апр 2011 11:20
Във форума е изписано "километри" мнения.
Отговор:
- ДА - можеш да сложиш т. нар. обикновена АГУ;
- НЕ - няма да имаш никакви проблеми.
Toyota Sequoia Platinum 2014
lubenche
Тойота
Мнение от lubenche » 02 Апр 2011 12:38
Не нямам газова уредба , искам да сложа обикновенна , само че колата ми е инжекцион .
jury
Регистриран на: 11 Апр 2006 15:06
Мнение от jury » 02 Апр 2011 14:53
Тъй де, ама как да разберем като си писал: "пълен газов инжекцион"
CuMo
Мнение от CuMo » 02 Апр 2011 18:54
Е що да слагаш обикновена като газовите инжекциони са по 800лв? rolleyes.gif
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 02 Апр 2011 20:16
CuMo написа:Е що да слагаш обикновена като газовите инжекциони са по 800лв? rolleyes.gif
Е да ,ама обикновената е 400лв. ,даже може и по евтино!
lubenche
Тойота
Мнение от lubenche » 02 Апр 2011 20:19
Газов инжекцион с монтажа с бутилката и там всички осанали работи са 950 лв. А обикновенната газова уредба е 400 лв.
Мнение от Bass_Man » 02 Апр 2011 22:48
Слагай каквото можеш и се небой . Ако имаш нещо проблеми и си наблизо може да помагаме .
lubenche
Тойота
Мнение от lubenche » 11 Апр 2011 13:04
Колата ми е инжекцион и се чудя дали да сложа обикновенна газова уредба. И ако се сложи обикноженна газова уредба , ако почне да прави проблеми , дали може да се преработи на газов инжекцион след това.
mitoko
Мнение от mitoko » 11 Апр 2011 14:22
газаджиите ако искат и с двете може да имаш проблеми или да нямаш
Vokil
Мнение от Vokil » 11 Апр 2011 20:28
Може даже да има газов инжекцион и газово с вакуумен изпарител едновременно :) Тествано е става :))) мерак да имаш :)))
Между другото някой правил ли си е газов инжекцион с мегаскуирт аз в последния месец се занимавах с това и вече имам чудесни резултати :)
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 11 Апр 2011 21:46
Vokil написа:Може даже да има газов инжекцион и газово с вакуумен изпарител едновременно :) Тествано е става :))) мерак да имаш :)))
Май е важно да нацелиш или нагласиш коефициента между времената на газовите спрямо бензиновите инжектори
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 11 Апр 2011 22:39
Читав инжекцион все още си е в порядъка на 1100-1200 лева. Тия по 800 (като например Блу-нещо си) само ще те направят редовен посетител на газаджиите и други регулировчици.
Аз на моята си сложих обикновенна газова и никакви ядове, например най-гадното нещо което се случва са проблем в оборотите на празен ход. При мен седят като заковани (няма разлика на газ ли си или на бензин). Иначе ГИ-то дава малко по-нисък разход и малко по-добър вървеж. Но за километрите за които аз я карам (около 1000 на месец) не си струваше разправията (на 3S-FE колектора е доста недоклатено измислен за разлика от благината при 4А-FE).
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 6 госта
