mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Мнение
от mirott » 31 Мар 2011 15:07
Та въпроса ми е - трябва ли да духа от там и ако да - при какво положение на клапите ?!Не знаех, че имам такива работи, но като пусках вентилатора и си сложих ръката не духа!А след като ги има би трябвало да духа на задно седящите в краката.Ако има някой такива работи - не знам серийно ли се монтират, нека ако може да провери правят ли като вятъра:))), моля.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... 715.5.html
87215D и 87216A
mirott
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 31 Мар 2011 16:37
Да има такива тръби исе монтират сирийно и трябва да духат когато завъртиш врътката на положение да духа от централните въздуховоди и долу в кракатати или на другата позициа за предното стъкло и краката . Възможное при теб дане духа от мръсен филтър на купето
Petar
mirott
Мнение
от mirott » 31 Мар 2011 16:50
Филтъра е сменен
mirott
Petar
Мнение
от Petar » 31 Мар 2011 17:00
Ами тогава ги провери дане сасе откачили тези тръби може някои от задните пътници да я ритнал също така ги провери дане сасе задръстили с боклуци
Petar
- Благодарил/а: 534 пъти
Мнение
от slowtraveler » 31 Мар 2011 17:55
Доколкото си спомням духат само при положение на врътките 'долу'...
И при включен вентилатор де...
BIS
- Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение
от BIS » 31 Мар 2011 18:09
Със сигурност знам,че когато е на позиция стъкло/крака и пуснат климатроник отзад под седалките духа студено.Усещал съм го лятото.
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
BIS
Мнение
от slowtraveler » 31 Мар 2011 18:13
Да, лошо се изразих - в положение, в което има и включено 'долу'...
mirott
Мнение
от mirott » 01 Апр 2011 11:10
До тук добре.Бяха поразместени.Ама сега пък ми духат слабичко.При вас как е?!
mirott
BIS
Мнение
от BIS » 01 Апр 2011 15:08
И при мен не духат много силно, но не е и съвсем слабо( може би както духа отпред,когато вентилатора е на втора степен).
BIS
mirott
Мнение
от mirott » 01 Апр 2011 15:25
Ясно.Значи има още какво да търся.Благодаря много на всички отзовали се
mirott
NIXON
- Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
- Местоположение: VARNA
Мнение
от NIXON » 01 Апр 2011 15:47
mirott написа:До тук добре.Бяха поразместени.Ама сега пък ми духат слабичко.При вас как е?!
И на мен ми прави впечатление, че вентилаторът не духа силно. Дори и при току що сменен филтър на купето. Говоря за духането от таблото , а камо ли за тръбите под седалките. Примирих се с мисълта, че е направено нарочно, против простуда. За сравнение, на служебния VW вентилаторът е поне 50% по-мощен.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
NIXON
boqnkov_
- Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
- Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение
от boqnkov_ » 06 Апр 2011 12:46
Хайде и аз да се включа в тази тема. При мен пък като си затворя отворите на централните въздуховоди и вентилатора е на степен различна от офф или 1 все едно Пиер Луиджи Колина ми е в купето и си е надул свирката постоянно. Направо откачам защото някой път ми се иска да духа само топло и то в стъклата, а е невъзможно без да духа студено през центъра, и като затворя клапата се получава горния ефект...
Good drivers... just drive...
boqnkov_
mirott
Мнение
от mirott » 06 Апр 2011 14:22
Някоя клапа не затваря плътно.Провери.
mirott
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
