Защо не вдига повече от 3400 оборота ?
frantic
Регистриран на: 05 Мар 2011 19:52
Мнение от frantic » 06 Мар 2011 13:25
Здравейте на всички. Скоро си купих авенсис 2002г Д4Д. След обслужване на колата> ремъци, филтри, масла и т.н колата неможе да вдигне повече от 3400 оборота. Някой има ли представа от какво е ? Днес минах диагностика и нищо не показа като грешка.
Мнение от Bass_Man » 06 Мар 2011 14:10
А преди обслужването вдигаше ли ?
frantic
Мнение от frantic » 06 Мар 2011 14:18
Пробвахме е до 5000 без проблеми преди обслужването.
Мнение от Bass_Man » 06 Мар 2011 14:20
Ами върни се там където са я обслужвали и им кажи да си я оправят !
ПС:
Точно такъв е ефекта , който се получава от ремонтите на 100 годишни майстори практици и техните поколения обучени по универсалните стандарти на майсторлъка ! И тотално отричащи нуждата от ремонтна документация с великия аргумент " Он , че ми кае на мене ! Я колко двигателя съм ремонтирал и с колко масло съм се наклепал ......"
frantic
Мнение от frantic » 07 Мар 2011 01:05
Точно затова не ми се връща при тези майстори. Поне да съм запознат с възможните причини, а не "майсторите" да развалят нещо друго.
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2011 02:27
Ами най-вероятно не е зацепено нещо както трябва на ангренажа . Или нещо някъде е забравено . Ама сега ако някой тръгне по тях да оправя ще ти излезе двойна тази смяна ! За това по-добре те да си го оправят без пари . Ако много държиш да не се връщаш там най-вероятно ще си го платиш още веднъж . И докато не разбереш каква е причината не си прави експерименти с колата !
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 07 Мар 2011 14:07
Bass_Man написа:Ами най-вероятно не е зацепено нещо както трябва на ангренажа . Или нещо някъде е забравено . Ама сега ако някой тръгне по тях да оправя ще ти излезе двойна тази смяна ! За това по-добре те да си го оправят без пари . Ако много държиш да не се връщаш там най-вероятно ще си го платиш още веднъж . И докато не разбереш каква е причината не си прави експерименти с колата !
+1.И според мен са объркали нещо при зацепването.Ако се връщаш при същите майстори , поискай някаква гаранция за ремонта,защото кой знае какво друго са объркали! :thumbsup:
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
frantic
Мнение от frantic » 07 Мар 2011 18:32
Възможно ли да е от зацепването на помпата ? Така ми казаха при диагностиката с лаптопа.
Petar
Мнение от Petar » 07 Мар 2011 18:56
И аз съм за колегите прецакалиса нещо по колата връщая дая оправят . Аман от маистори че и намен ми предстои смяна на ремъци
Мнение от Bass_Man » 07 Мар 2011 19:40
frantic написа:Възможно ли да е от зацепването на помпата ? Така ми казаха при диагностиката с лаптопа.
Всичко е възможно колега закарай я някъде да се прегледа докато не е станала по-голяма беля !!!
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 14 Мар 2011 16:54
Я даите малко повече подробности във връзка с тея 3400 оборота..
Как ги вдигаш на място или в движение....
Отразява ли се това че не може да вдигне повече от 3400 оборота на "вървежа" на колата....и как.
Моята на място също не ги докарва до 4000 (просто не искам да изнасилвам мотора почва много да реве на място), а в движене не съм я напъвал скоро време и да следя специално за оборотите.
Иначе не чувствам да не върви както трябва ....реагира нормално набира веднага когато я натисна за да изнеса по бързо или да изпреваря.....
frantic
Мнение от frantic » 14 Мар 2011 22:23
На място и в движение неще да вдигне повече от 3400. Иначе си дърпа нормално като за 110к. , но стигне ли тези обороти и спира да качва дори леко заглъхва. Днес ходих пак при майсторите, където ми сменяха ремъците пак ги разкачиха и ги закачиха без резултат. После свалиха катализатора и пак нищо. Съмняват се за дебитомер на въздуха затова утре ще ходя да търся.
mitoko
Мнение от mitoko » 14 Мар 2011 22:44
ако дебитомара е "чупен" ще светне чек еджина. дебитомера какъв вид е механичен или с нажежаеми жички ?
frantic
Мнение от frantic » 14 Мар 2011 22:52
Според мен е механичен.
frantic
Мнение от frantic » 15 Мар 2011 22:27
Днес смених дебитомера, но проблема си остана. Някой да има други идеи ?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
