Jekicha
- Регистриран на: 20 Яну 2005 14:35
Мнение
от Jekicha » 28 Фев 2011 14:22
Здравейте, колата неможе да задържи обороти когато работи на празен ход. От врътката за регулиране на оборотите зад карбуратора не става, някой има ли идея какво може да е. Колата работи и на бензин и на газ, като на газ този проблем го няма.
Corolla 1.6 16V 4A-F AE92
Jekicha
Мнение
от Bass_Man » 01 Мар 2011 00:24
Ама само на студено или и на топло ?
whitefang
- Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение
от whitefang » 01 Мар 2011 11:18
Газаджиите да са ти пипали аванса? Да ти оправят ниските обороти на газ?
whitefang
Vokil
- Регистриран на: 03 Мар 2009 00:35
Мнение
от Vokil » 01 Мар 2011 23:16
Аз бих опитал да почистя клапана за празния ход и бих проверил дали до него идва ток
Vokil
Jekicha
Мнение
от Jekicha » 03 Мар 2011 00:29
Прави го и когато е топла падне ли стрелката под 1500 оборота все едно я гася с ключа.
Това за клапана на празния ход е възможно, ама кой от всичките е той да го проверя?
Наскоро махах смукателните колектори, че сменях една тръба и след това се появи този проблем.
Jekicha
- Почетен Администратор
Мнение
от Uncle Dido » 03 Мар 2011 02:07
Ако не си монтирал добре колекторите - възможно е да дърпа въздух оттам.
По принцип, след сваляне на колектора е добре да се свали и гарнитурата, повърхностите да се почистят добре - на главата, на колектора и на гарнитурата.
После да я намажеш с много тънък слой неграфитна грес и да я притягаш като глава - от средата към краищата.
Крив фланец на колектор и недозатегната, или превъртяла шпилка също може да направят проблем.
rudolf
- Регистриран на: 21 Ное 2007 02:15
Мнение
от rudolf » 03 Мар 2011 02:15
Fido Dido написа:...
+1 за дърпа въздух...погледнии маркучите след дросела...
мисля че и разбазикан тпс-може да всява смут.
rudolf
Мнение
от Uncle Dido » 03 Мар 2011 02:27
Оппааа, май недочетох, че проблема го няма на газ.....
Възможно е и да е запушен жигльор на карбуратора....
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Мнение
от mirott » 03 Мар 2011 16:26
Fido Dido написа:Оппааа, май недочетох, че проблема го няма на газ.....
Бензинова помпа да не би да прави проблем...
mirott
Jekicha
Мнение
от Jekicha » 03 Мар 2011 17:03
Днес установих следното, когато задържа за известно време на 1000 оборота с помоща на педала се закрепя и работи. Но натисна ли пак същата работа. Когато е на газ няма никакви проблеми с оборотите.
Jekicha
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение
от nowyaris » 03 Мар 2011 18:41
Не и достига бензина и като я натиснеш "забива нос".Модела не е ли с инжекцион?Нещо се е затлачило.
nowyaris
Jekicha
Мнение
от Jekicha » 03 Мар 2011 22:14
Не е инжекцион, карбуратор е.
Jekicha
