празен ход обороти
ivan.g.andonov
- Регистриран на: 23 Фев 2011 16:53
празен ход обороти
колеги помагайте ако можете.имам тойота авенсис vvti-1.8-129 коня.докато е в обороти/2000-3500/колата работи перфектно но щом спря на място и оборотите спаднат под 1000 ,двигателя почва да работи неравномерно даже и да е загрял.ходих на много места за диагностика но никой не може да го отстрани проблема.кажете къде да отида да го управят.благодаря
ivan.g.andonov
ivan.g.andonov
Прегледай кабелите на свещите - чисти ли са клемите, да не е напукана изолацията или много замърсена, да не опира изолацията някъде по метал. Също и да няма пробив във въздуховода след дебитомера.
Макар и с друга марка кола, съм имал проблеми, подобни на описаните от теб, по горепосочените причини.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
ivan.g.andonov
geleto1962
- Регистриран на: 20 Фев 2011 08:32
Моята е Корола , и аз имам подобен проблем само че когато съм поинерция оборотите постоянно се менят , ту падат ту се вдигат , това в рамките през около 10 - 20 сек , когато спра на място се нормализират на около 800. И на мен ми казаха че за тойотите с тези мотори vvt-i било нормално , почти всички го имали този проблем
Toyota Corolla 1.4 VVT-I 2001
- Bass_Man
Re: празен ход обороти
А опитва ли се да загасне или си работи стабилно и тресе ?ivan.g.andonov написа:колеги помагайте ако можете.имам тойота авенсис vvti-1.8-129 коня.докато е в обороти/2000-3500/колата работи перфектно но щом спря на място и оборотите спаднат под 1000 ,двигателя почва да работи неравномерно даже и да е загрял.ходих на много места за диагностика но никой не може да го отстрани проблема.кажете къде да отида да го управят.благодаря
ivan.g.andonov
