Toyota Rav4 2010 2.0l впечатления за 10000 км
Тъй като смятам, че би било интересно сега в няколко реда ще напиша впечатленията си за Равката
която купих през Август 2010 година, като ще кажа и хубавите и лошите неща за колата, така че ако някой мисли
да си я купи да има достатъчно информация.
Така, да започна с изложението. Колата беше поръчана в началото на август с ниво на екстрите Executive и CVT трансмисия. Нужно беше да се изчака 3 седмици докато дойде доставката от Япония. Първите ми мисли като я получих бяха че съм си купил най-яката кола на света (както всеки си казва когато си купи собствена кола, без значение дали е нова или на старо).
Само след две седмици експлоатация видях първия и проблем, при движение по нашата магистрала Тракия се появява някакво пукане от таблото, достатъчно отчетливо че да ти прави впечатление отначало. Освен това не знам дали е производствен дефект но една от пластмасите на шофьорската врата трака, когато баса на радиото/ЦДто е силен. Това тракане се премахва като си подпра ръката на вратата така че смятам като дойде първи сервиз на колата да ги накарам да я стегнат/оправят тая пластмаса. Това като цяло са проблемите които съм имал за този пробег.
Като цяло колата е много добра, перфектния избор в ценовия и диапазон при малките СУВове. Разхода е 9,4 средно, 11,4 градско/ 8 извънградско (разход които като цяло не е висок). Досега не ми се е налагало да сменям нищо по колата, не са излезнали дефекти, което според мен е добре за 10000 км. Единствено ми се наложи да сменя челното стъкло, тъй като на магистралния очастък на Е79 камион беше разхвърлял камъни и един от тях стигна до стъкло с помоща на нисколетящ самолет Шкода Фабия. Обслужването в ТМ ауто беше добро и колата беше готова много бързо - 3 дена.
Това са впечатленията за 10000 км, като стигна 20000 смятам до добавя като още един голям пост в който ще включа и сервизното обслужване в ТМ ауто София.
Toyota Rav 4 2010 2.0L CVT Executive
Багажника е "адекватен" не е много голям но поне на мен ми е достатъчен. За задните седалки, мисля че е добре ама не ми се случва да се возя отзад често, досега никой не ми се е оплаквал на дълъг път.. Зависи семейството ти колко е голямо и кой се вози отзад.. Приказка е да ти кажа зимно време, стабилна... ама ми е леко скучна тъй като стария ми мерцедес през зимата си го засуквах наляво-надясно. Гумите - още не мога да ти кажа, взех си Мишелин Пилот Алпин и за тоя сезон не съм видял да се е променил грайфера, ама това ще го разбера като ги сменя с летните другия месец. Обезшумена е като цяло, не е S класа ама то и не може да се очаква толкова... Просто в ценовия и диапазон е добрия избор..
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
@Stalin
карал ли си предишния рав,преди фейслифта?ако да можеш ли да направиш сравнение на комфорта на возенето?чух,че новия бил вече с доста по-меко возене.стария си е направо като голф гти,на лош път лошо.тая кола безспорно пасва идеално за нашите пътища,но аз лично бих изчакал една хибридна версия.разбира се за бг може би едно преоборудване на LPG/CNG от гледна точка на разноските за гориво при голям годишен пробег.но от гледна точка надеждност не виждам конкурент в класа,може би само CRV.
За жалост нямам сравнение със старата. Да ти кажа вози твърдо но не чак ГТИ-ГСИ твърдо. За газифицирането - това ще го оставя на следващия собственик след 2-3 години.jim_beam написа:@Stalin
CVT-то е една доста приятна скоростна кутия, мога да кажа сега. В началото е малко тегаво ако си карал преди това нормален автоматик, като например това че като и дадеш повече газ, тя намаля оборотите но все пак ускоряваш. Мисля че с нея ми дава нисък разход на горивото, ама може е да си въобразявам защото всички в този форум казват че е направена за икономия на гориво и че е прекрасна. Още не ми е показала колко е прекрасна и дали е по добра от нормалния автоматик. Като я карам се чуствам малко като шофьор на тролей biggrin.gif Иначе като цяло се държи като нормален автоматик....
До колкото го разбирам аз... Да. Иначе няма откъде да се охлажда... Няма отделно охладително тяло за жабката ама и не очаквай да ти държи кой знае колко студено...desSs написа:колега, кажи ми за жабката, която се охлаждала, как точно става номера? охлажда се чрез климатика, тоест задължително трябва да е пуснат ако искаш студена бира, или работи независимо от него?
Потребители разглеждащи този форум: mayosha и 2 госта
