Новия Авенсис
savapopov
Регистриран на: 15 Фев 2011 20:53
Новия Авенсис
Мнение от savapopov » 20 Фев 2011 10:10
Колеги, предстои ми поръчка на автомобил от ТМ ауто. Авенсис. Ама се чудя дали седан или комби. Спрял съм се на 1.8 Валматик. Дайте препоръки. Плюсове и минуси за Авенсис.
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 20 Фев 2011 10:31
незнам дали комби или седан, но щом сега го поръчваш, задължително го поръчай със CVT скоростната кутия, няма по голямо удоволствие от това. иначе, лично аз бих го поръчал комби, ама това е заради голямата детска количка, която едва пъхам в багажника на версото :D
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
savapopov
Мнение от savapopov » 20 Фев 2011 10:36
Явно с теб имаме еднакви преживявания. В момента карам Версо и имам същия проблем с голямата детска количка. Багажника на седана е доста голям и въпросната количка се лови без проблем /тъй като се раглабя доста лесно/. Разгадай какво значи CVT скоростна кутия.
savapopov
Мнение от savapopov » 20 Фев 2011 10:41
аха ясно автоматик. Ама не съм привърженик на автоматиците. Много са скучни и общо взето не провиш нищо освен да държиш волана.
gh0s7r1d3r
Мнение от gh0s7r1d3r » 20 Фев 2011 11:23
ами, аз понеже карам предимно градско и автоматика много ме блазни, особено този CVT Мултидрайв, правих тест в ТМА точно на такъв модел Авенсис 1.8 Валвматик Мултидрайв Комби, мноооого хубав! А иначе за разглобяването на количката си прав, обаче, ако трябва всеки път да я сглобяваш и разглобяваш... брррр... :)
Мнение от Akima » 20 Фев 2011 14:54
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission написа:A continuously variable transmission (CVT) is a transmission that can change steplessly through an infinite number of effective gear ratios between maximum and minimum values. This contrasts with other mechanical transmissions that offer a fixed number of gear ratios. The flexibility of a CVT allows the driving shaft to maintain a constant angular velocity over a range of output velocities. This can provide better fuel economy than other transmissions by enabling the engine to run at its most efficient revolutions per minute (RPM) for a range of vehicle speeds. Alternatively it can be used to maximize the performance of a vehicle by allowing the engine to turn at the RPM at which it produces peak power. This is typically higher than the RPM that achieves peak efficiency.
Иначе според мен седан-а е много красив. :thumbsup:
savapopov
Мнение от savapopov » 21 Фев 2011 10:22
е ще мога да се похваля чак юни, тогова ще я доставят, ама най-вероятно ще е комби с 6 степенна ръчна
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 22 Фев 2011 17:58
Колеги не спорете за багажника Авенсиса има огромен багажник докато на Версото е доста по малък. В моя Авенсис който е седан събирам сгъваемо детско легло, количка и остава място за 3 касетки :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
savapopov
Мнение от savapopov » 22 Фев 2011 19:28
да така е в момета на Версото му качвам само количката в разглобен вариант и за друго няма място. Не съм пробвал да я кача в Авенсиса, но това което видях в шоурума на ТМ наистина ми се стори огромно.
gh0s7r1d3r
Мнение от gh0s7r1d3r » 22 Фев 2011 21:55
tntony написа:Колеги не спорете за багажника Авенсиса има огромен багажник докато на Версото е доста по малък. В моя Авенсис който е седан събирам сгъваемо детско легло, количка и остава място за 3 касетки :thumbsup:
аз не видях никой да спори - и двамата караме такива и двамата се оплакваме, че едвам събираме големите колички в багажниците. незнам багажниците ли са малки или количките големи, ама проблема е факт.
а иначе, вярно е, че багажника на авенсис седан е голям, ама винаги е по-добре да се подготвиш е едно комби, че след още малко, освен количката, ще трябва и проходилка и триколка и незнам си още какво, затова посъветвах колегата да се мята на комби :)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 22 Фев 2011 22:04
В багажника на моята Корола влиза неразопакована голяма готварска печка 60/60/90 см и половината си е празен. Без да се сгъват седалките!
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 22 Фев 2011 22:11
gh0s7r1d3r написа:.... след още малко, освен количката, ще трябва и проходилка и триколка и незнам си още какво, затова посъветвах колегата да се мята на комби :)
gh0s7r1d3r
Мнение от gh0s7r1d3r » 22 Фев 2011 22:12
zi_zi_top написа:В багажника на моята Корола влиза неразопакована голяма готварска печка 60/60/90 см и половината си е празен. Без да се сгъват седалките!
точно това казвам и аз - комбито му е майката :)
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 23 Фев 2011 09:44
Като сме почнали да се хвалиме - побирам два "чук и гек"-а в багажника на седана :D
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
savapopov
Мнение от savapopov » 23 Фев 2011 10:43
На АВЕНСИС КОМБИ размера на багажника е 543 литра, а доколокото си спомням на ВЕРСОТо е под 500. Че е по голям, по-голям е, но не е там въпроса. Идеята за този форум беше да разбера плюсове и минуси на Авенсиса и дали си заслужава от Корола Версо 2006 г да се кача на Авенсис комби 2011г.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
