Помощ искам някои да ми помогне с избора на тойота
Интересно като си правя сметките нещата са долу горе същите, просто ми е интересно 1,0 без газ дали ще идва колко 1,3 с газ като разход за месеца.
Но иначе благодаря че имаше толкова мн хора писали по моя проблем то по скоро е запитване.
Ама да сме живи и здрави в понеделник ще ходя да гледам един Ярис 1.3 vvti 2002г в Ст.Загора и да се надяваме да е още там, ще съм с нов стар ярис.
Колега БИС, кажи ми как го изчисли,че разликата в разхода от бензин/газ ще е ПОНЕ 2л?
И нещо и другите ти сметки не ми се връзват
Ако мойта кола гори 10лв (8л газ) на 100км, по цените дадени от колегата Аел на бензин ще ми гори 18.88лв (СЪЩО 8л бензин) на 100км
Колега Аел, какво е това обслужване на бутилката по 50-60 лв 2 пъти в годината?
. Какви са тия ремонти ? как точно "мотора ще е заминал"?
За 25к ония ден смених един от филтрите на газта(този след изпарителя който събира графита).На предишната ми кола и направих 200к на газ и дори мембраните на изпарителя не бях сменял,а знаеш ли на колко се сменят? продадох е на малко над половин милион км
Да разбирам ли,че мотора и е заминал ?
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
Honda XR250
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Виждам тия около мен газифицираните как ходят да си подпечатват паспортите че уж са им проверили газовата. Лептата си я дават обаче няма къде да ходят.Дали е веднъж годишно или два пъти не съм сигурен но ако ти не го правиш значи не са ти редовни документите на колата.cokata написа:Колега БИС, кажи ми как го изчисли,че разликата в разхода от бензин/газ ще е ПОНЕ 2л?
И нещо и другите ти сметки не ми се връзват![]()
Ако мойта кола гори 10лв (8л газ) на 100км, по цените дадени от колегата Аел на бензин ще ми гори 18.88лв (СЪЩО 8л бензин) на 100км![]()
Колега Аел, какво е това обслужване на бутилката по 50-60 лв 2 пъти в годината?. Какви са тия ремонти ? как точно "мотора ще е заминал"?
За 25к ония ден смених един от филтрите на газта(този след изпарителя който събира графита).На предишната ми кола и направих 200к на газ и дори мембраните на изпарителя не бях сменял,а знаеш ли на колко се сменят? продадох е на малко над половин милион кмДа разбирам ли,че мотора и е заминал ?
Също така виждам и как лека полека двигателите си заминават ,почват да да потракват ,да палят по лесно на газ от колкото на бензин и т.н. В крайна сметка се получава е трансформация на колата която реално почва да работи по добре на газ а на бензин изобщо.
Мога да потвърдя също, че минимум 2л нагоре разхода на газ ,имам приятели с течни фази за по 4000лв монтирани които също горят с 1-2 литра нагоре така че не зависи само от газовата или от настройка !
Газ е оправдано на 20 годишен дарак койтъ лапа 10-15 градско и ти го караш поне 20-30к годишно... Или нов дарак ама да не се кара 10к на година само че няма избивка...
1G-FEТова с преподписването годишен технически преглед и струва 20 лв
Със газ и без газ пак трябва да правиш същия ГТП
А моите документи може да са по-редовни и от твоите
Тия транформаций за които си писал за пълни глупости
Говорете от личен опит! С гледане и "виждане" не става
И аз имам приятели и мога да потвърдя,че разполагам с 4 коли у нас от които всички на газ и на нито една нямам разлика в разхода бензин/газ
ПС: Бис, колегата Аел не е прав! Ти още по-малко
Honda XR250
Honda XR250
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Получена благодарност: 16 пъти
Ха, та то моят пет метров Авенсис комби, харчи извън градско за 12лв на 100км нафта.BIS написа:На газ при всички положения ще има поне 2л. по-голям разход отколкото на бензин.Според мен извънградско на газ ще е около 10лв. на100км. ,а на бензин ще е около 12лв. на 100 км.
За какво му е тогава тая въшка Ярис-а?
Явно не си прочел,че аз пиша от личен опит и то от три автомобила,които ги зареждам лично,и затова няма никакъв смисъл да пиша нещо,което не е вярно!Плюс това имам и Авенсис,който гори 5,5-6л. извънградско нафта затова съм съгласен с Кики! Но няма смисъл да продължавам спора,защото всеки си има мнение!cokata написа:Това с преподписването годишен технически преглед и струва 20 лвСъс газ и без газ пак трябва да правиш същия ГТП
А моите документи може да са по-редовни и от твоите![]()
Тия транформаций за които си писал за пълни глупости![]()
Говорете от личен опит! С гледане и "виждане" не става![]()
И аз имам приятели и мога да потвърдя,че разполагам с 4 коли у нас от които всички на газ и на нито една нямам разлика в разхода бензин/газ![]()
- Ael
Под гледане имай предвид че две от колите са служебни и работата не е "един приятел ми каза".cokata написа:....
Знам колко харчат и двете на газ и на бензин ,пък ти ми разправяй че няма разлика. Знам как палят зимата ,знам и кви ремонти ги чакат в момента по двигателя.
Значи все пак явно имало някъв годишен преглед на газовата. И не ми казвай че се разминаваш с 20лв щото годишния технически е друго нещо и няма нищо общо с центровката на газовата. То е ясно че тия 20лв са да отбием номера , затва и се случва да се запали някой на улицата както си кара.
Тук има доста хора които карат на газ ,нека си кажат мнението и дали има такива дето им дава еднакъв разход и двете системи ?
И последно що да не съм прав ? В най-добрия случай ще пести по 30-40лв на месец и ще му трябват две години да избие газификацията. След 2 години евентуално ще почне да му се възвръща инвистицията. А до тогава колко вода ще изтече. И сметни тоя ярис с 200л багажник и газова бутилка вътре....
1G-FE- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
- Благодарил/а: 1 път
кики вдигни малко бе ти стана като оная тема карам със 180 и ми харчи 5Kiki написа:Ха, та то моят пет метров Авенсис комби, харчи извън градско за 12лв на 100км нафта.BIS написа:На газ при всички положения ще има поне 2л. по-голям разход отколкото на бензин.Според мен извънградско на газ ще е около 10лв. на100км. ,а на бензин ще е около 12лв. на 100 км.
12 лв са под 5 литра нафта бе Кики ако твоя 5 метров автомобил харчи под 5 литра сигурно си забравил да ни кажеш за батериите ( хибрида ) в багажника laugh.gif laugh.gif laugh.gif
професионален мапер
- Kiki
Говорим за извън градско! Искаш ли да се хванем на бас?andrian999999 написа:кики вдигни малко бе ти стана като оная тема карам със 180 и ми харчи 5Kiki написа:Ха, та то моят пет метров Авенсис комби, харчи извън градско за 12лв на 100км нафта.BIS написа:На газ при всички положения ще има поне 2л. по-голям разход отколкото на бензин.Според мен извънградско на газ ще е около 10лв. на100км. ,а на бензин ще е около 12лв. на 100 км.
Да, харчи точно 5 на 100, на круз още по-малко.
Ако искаш мога спокойно и баз никакви притеснения да ти взема парите. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
Единствено съм виждал кола, която да гори еднакво бензин/газ, която беше газов инжекцион и имаше 3 режима на работа- икономичен - гори колкото на бензин и върви много чусвстително(ама много) по-малко, нормален + около 2 литра газ, и спортен +10% мощност отгоре и харчи към 4.5, 5 литра повечко газcokata написа:....
И моя Авенсис при спокойно каране, равен път скорост 80, 90 км/ч. спокойно ускорение и почти без изпреварвания(което е много трудно постижимо, но...) дава разход 5. (по борд 4.2, но да не ставам нахален)
Каква центровка на газовата какви 5 лева?
Ти нормален ли си ?
Какво отбиване на номер? Толкова ми струва ГТП на газовата за годината!Ако искаш да снимам паспорта ?
То си личи колко разбираш от газови системи..
Много пъти е коментирано че по новите изисквания газовите системи са МНОГО ПО-безопасни и от бензиновите!
ПС:Примерата ми е 2.0л и е с холандски ГИ Prins(най-разпространения в Германия) и ми дава 6.5л на извънградско пък не се ряскам че ми гори 8лв на 100км
ПС2:За пестене не ми говори
Honda XR250
Honda XR250
- Bass_Man
Това са някакви пълни съчинения ! Като се скапел двигатела и палел на газ пък на бензин не палел и тропал от газта малеееееееееее ......Ael написа:
А пък и колегата БИС как ги ръси с по 2 литра няма значение дали е 1 литър двигателя или 5 литра все са си 2 литра а ? Такива митове и легенди не бях слушал отдавна .
- Ael
Бас не четеш нещо . Ако караш колата на газ основно и бензиновата ти опция заминава с времето щото не се ползва. А не като се скапел. Никой не е казал че задължително ще се скапе...Офф както и да е , газта е супер икономия наливайте пари в железо и изпарители и карайте с 5лв по 200кмBass_Man написа:Това са някакви пълни съчинения ! Като се скапел двигатела и палел на газ пък на бензин не палел и тропал от газта малеееееееееее ......
1G-FEКой е на линия
