Toyota AURIS D4D акумулатор - с вода или без вода???
stasinka
Регистриран на: 03 Авг 2010 20:46
Мнение от stasinka » 10 Фев 2011 15:32
Хей, тази сутрин аурелията отлетя направо...довечера ако ми разрешат ще я покарам и утре на сервиз да я прегледат.
благодаря на всички за отзивите, да живеят гордите собственици на Toyota
Стаската
младши шофер, все още без книжка и горд собственик на Toyota Auris
Ael
Мнение от Ael » 10 Фев 2011 15:38
Това ми прозвуча като "Аз съм на 16 ама мама и тати ми дават от време на време да карам Тойотката"
Моя акумулатор беше паднал сериозно преди 2 седмици. Никъв ток ,3-4 дена брах мъки ,сутрин не палеше ,не се и зареждаше хубаво дори и при по дълго каране (100км дневно). Свалих го, отворих го, видях че няма нужда да се долива дестилирана вода и го включих да се зарежда. Зарежда се около 8ч и сега нямам абсолютно никакви проблеми !
Изображение1G-FE
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 10 Фев 2011 18:23
Ael написа:Това ми прозвуча като "Аз съм на 16 ама мама и тати ми дават от време на време да карам Тойотката"
Сигурно си палил по 20 пъти дневно.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 10 Фев 2011 19:14
Какви са тези Вашите акумулатори-чудя се направо.На нова кола оригинален акумулатор и да издъхне-не е истина направо. sad.gif sad.gif sad.gif
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 10 Фев 2011 19:37
nowyaris написа:Какви са тези Вашите акумулатори-чудя се направо.На нова кола оригинален акумулатор и да издъхне-не е истина направо. sad.gif sad.gif sad.gif
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Фев 2011 20:16
Dizzle написа:
така е,днешно време май ги проектират да изкарват 3-4 год. и да се скапват,особено т.н. необслужваеми.моя се държи още,но другата зима надали ще преживее,резил.аз си го обяснявам с много ниските температури през зимата.това влияе особено негативно на живота му.
и още нещо-макар и необслужваем моя си има въпреки това отвори за проверка на отделните клетки.досега не се забелязва липса на електролит след 4 год.(2,2D4D). cool.gif
ps:имах впредвид оригиналните OEM акумулатори. wink.gif
Последно промяна от jim_beam на 10 Фев 2011 20:23, променено общо 2 пъти.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Bass_Man » 10 Фев 2011 20:17
Днешно време ? Че кога са се продавали батерии с 10 годишна гаранция ?
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 11 Фев 2011 01:35
Аз пък чакам акумулаторите с гел да станат по-достъпни. :thumbsup:
Ael
Мнение от Ael » 11 Фев 2011 11:28
max-2 написа:Странно как не се е заредил при 100км. дневно ohmy.gif
100км извънградско каране и на другата сутрин при -4 нямаше никакъв ток в него.
Като цяло той се беше разредил до край и може би това беше най-големия проблем. Случваше ми се при запалена кола на място в покой да ми светне акумулаторчето че не зарежда и да ми изгаснат половината неща по колата ,музиката почва да прекъсва ,фаровете отслабват ,губи се обхвата на станцийте, колата почва да държи много ниски обороти (около 500). Абе обица на ухото ми остана ,батерията е много важна за автомобила ,много е важно да е в добро състояние и да е с достатъчна мощност иначе прави големи мизерий.
Да използвам офтокика да питам някой нещо да каже за така наречените "сухи акумулатори" ? Предимства ,живот ,много ли са скъпи и заслужава ли си ?
Изображение1G-FE
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 11 Фев 2011 11:35
Bass_Man написа:Днешно време ? Че кога са се продавали батерии с 10 годишна гаранция ?
Никога,ама изкарваха и по над 10 години без проблем...
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 11 Фев 2011 19:16
mirott написа:
Не съм чувал за някой щастливец с такъв късметлийски акумулатор. Моят рекорд е 6 години с ACDelco.
mirott
Мнение от mirott » 11 Фев 2011 19:27
Еми е сега чуваш!Купен е от магазин Мототехника за шкода 120L през 1988-ма.И сдаде багажа 2000-та.
Мнение от Akima » 11 Фев 2011 19:35
Ael написа:Да използвам офтокика да питам някой нещо да каже за така наречените "сухи акумулатори" ? Предимства ,живот ,много ли са скъпи и заслужава ли си ?
За това имах предвид в моя пост горе.
Ето ти линк - http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery.
Advantages
All AGM batteries boast some significant performance enhancement over traditional flooded lead acid cells:
-AGM construction allows purer lead in the plates as each plate no longer needs to support its own weight based on the sandwich construction with AGM matting. Traditional cells must support their own weight in the bath of acid.
-un-spillable
-high specific power or power density, holding roughly 1.5x the AH -capacity as flooded batteries based on purer lead
-low internal resistance allowing them to be charged and discharged quite rapidly
-never requiring addition of water
-acid is encapsulated in the matting
-will operate well below 0°F or -18 °C.
-UL, DOT, CE, Coast Guard, and Mil-Spec approved types vibration resistant based on the sandwich construction.
Disadvantages
-Cost. AGM automobile batteries for example, are typically about twice the price of flooded-cell batteries in a given BCI size group.
-AGM batteries have up to a 10 year lifespan, but must be sized to discharge less deeply than the traditional flooded batteries. For an AGM battery, the depth of discharge for optimal performance is 50% but flooded batteries can be rated up to 80% depth of discharge.
-AGM batteries do not tolerate overcharging.
-Overcharging dissociates the water in the electrolyte, which is unable to be replaced, leading to premature failure.
:whistle:
