Проблем при отключване на багажника
[img]Защо%20като%20отключа%20само%20багажника%20ми%20задеиства%20аларма.А%20при%20изключена%20аларма%20не%20ми%20отваря%20багажника.Става%20въпрос%20за%20Авенсис.[/img]
- zi_zi_top
Клеясъл ти е прекъсвача за осветлението, който е интегриран в механизма. Обикновено се получава при много престараване в смазването с грес.
Пробвай да го напръскаш няколко пъти с WD-40. Пръска се в заключващия механизъм. След като го напръскаш отвори и затвори капака поне 10-ина пъти и гледай дали ще светне осветлението на багажника.
Ако не помогне провери да нямаш пръкъсване в кабелния сноп на капака - там са кабелите за осветлението и ключалката.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
- Получена благодарност: 257 пъти
А този бутон някога отключвал ли е багажника?
Може блейките да не са донастройли алармата.
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2011 22:41, променено общо 1 път.
- diesel_power
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Ключа при авенсисите( и не само) уравлява боди ЕКУ-то. Алармата следи мигаето намигачите при по-старите и от там решава дали да се деактивира. Ако при отключване само на багажника мигачите мигат по различен наин е възможно алармата да не го разпознае и да се задейстава. Авенис 1 и авенсис 2 нямат оригинална аларма з аколите дето се продават в БГ, за авенсис 3 не знам но може би е съсщото положението. Така че всичко зависи конкретният дилър каква аларма е сложил
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз пък си мисля , че алармата е свързана с централното заключване на колата.Общо взето е на обратния принцип на старите коли - там алармата командва централното , а тук централното командва алармата. Багажникът не се отключва механично като вратите , просто се прекъсва захранването към електрическа машинка , която го отваря при натискане на пластмасата над номера. Моята аларма също е такава - при натискане на ключа за отключване само на багажника , след отварянето му почва да пищи. Отговорност трябва да се търси от техниците , защото на практика ти прецакват фабричните функции на централното заключване.
- Vesko
Правилното е че се отваря багажника. Това е функцията на това бутоне нали? А това че допълнително монтираната аларма задейства не променя правилното функциониране на бутона и отключването.iovkito написа:Кое е правилното? Имам копче за отваряне само на багажника , а не на цялата кола и като го натисна и отворя , се включва алармата. Трябва да се сложи аларма , която се деактивира както от бутона за багажника , така и от копчето Unlock.
- iovkito
Като обобщим всичко , все пак след монтирането мога или не мога да си използвам функцията?
Това не е добра идея , защото при затварянето му , ще се активира шоковият датчик и пак ще си пищи.Kiki написа:Ако се махне копчето на врата на багажника, което е
Последно промяна от iovkito на 23 Яну 2011 11:20, променено общо 2 пъти.
