Размисли за техническо обслужване на Корола Е12
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Така ме посъветваха , да карам с по-гъсто масло през лятото , а дали има смисъл си нямам и представа. Нито 5w40 нито 5w30 го гори от смяна до смяна , така че е без голямо значение за мене.Bass_Man написа:Йовки я кажи каква е логиката с лято зима , че нещо не мога да я разбера от вискозитетите които си дал ?
kickata - ти си първия човек в този форум , който пита какво масло да си сложи !
За горивния филтър - сещам се , че на кутията пишеше , че е произведен в Англия , но не се сещам за марката. Днес или утре ще погледна под капака какъв е. За филтрите - купувам ги от Косер . Имам едно въпросче към по-знаещите - като сменях горивния филтър , в него има някакъв датчик , не го знам за какво е и имаше някаква инструкция на филтъра , какво да се прави , ако запалим колата след смяната и лампата за горивото свети. Общо взето от инструкцията не разбрах нищо и след смяната си запалих колата и при пълен резервоар лампата действително светеше и стрелката беше забита най-долу. Нямах време да се занимавам и тръгнах на път - след 20 км каране стрелката постепенно се качи догоре и се оправи. От тогава няма никакви проблеми с нивото , появи се единствено след смяната. Как може да се предотврати това?
- Bass_Man
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14926
Ето тук има тема специално за това и да не слушаш "лелките" по магазините .
5w30 и 5W40 са еднакво "гъсти" на студено ( преди да загрее колата ) и 5W40 е по "гъсто" когато колата загрее . Така , че няма никакъв смисъл от 5W30 освен ако не гониш някакви емисии и икономия .
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
не са глупости и не се заяждаме .... няма човек който да знае всичко все пак, има такива които искат да учат и дасе развиват и такива които не искат... личното ми мнение е ,че изкавания като твоето "Не знам вярно ли е или не , не ми е това работата "е равно на не искам да се уча и развивам в живота... както казаж вече УСПЕХ в ДОВЕРИЕТО
Потребители разглеждащи този форум: Cross и 4 госта
