Здравейте! Нов съм във форума.
Здравейте! Нов съм във форума.Купих Тойота корола 2000г. май се води Е11 с мотор 1.4 VVT-1,японска сглобка.Тепърва ми престои смяна на масла филтри и т.н.Ще съм благодарен ако ми дадете съвети.Поздрави.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
- Получена благодарност: 257 пъти
Масло на скорости се сменя на 100к км.
За двигателя сложи пълна синтетика 5W40 - виж в раздел сервизи магазини има колеги,който продават хубави истински масла.Марка ти ще си избереш.
Смени въздушния и филтъра на климатика - може и горивния филтър да смениш,ако нямаш представа кога е сменян последно.
Провери си акумулатора и свещите - ако трябва да ги сменяш ти препоръчвам иридиеви свещи - пак в раздела магазини.
Смени пистовия ремък и ролките - VVTi са с верига - т.е. нямаш ангренаж,за корола Е11 не помня как беше,но ако пише на двигателя VVTi нямаш грижи.
Провери спирачките - накладки и номинална дебелина на дискове - смени и спирачната течност, не е ясно кога е сменяна последно и колко пъти са прегрявани спирачките.
Виж антифриза как е.
Като дойде лятото може да се наложи да допълниш климатика с фреон,ако не духа достатъчно студено - една профилактика е 80-100лв.
Общо взето е това - колите са здрави - ако имаш нужда от части в раздела магазини има много точен колега,който ще ти достави оргинални части на разумни цени.Ако имаш друг специфичен въпрос питай - иначе по подръжката това е всичко - зимната течност за чистачки на Сонакс е добра!
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14931
ето за поддръжката
части
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597&start=0
ето за поддръжката
части
