Челно стъкло и КАСКО
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 03 Яну 2011 11:02
hyankov написа:..
Решението, базирано на тази 'богата' информация трябваше да се вземе на място, веднага. ..:
Може не веднага да решаваш. Ако им кажеш сервиз, но без да назоваваш кой, след като решиш какво да правиш отиваш и уточняваш, и тогава вече дават ход на щетата (също от практиката го разбрах, колкото повече "глупави" въпроси задаваш, толкова повече разбираш).
hyankov
Мнение от hyankov » 03 Яну 2011 11:09
Raya написа:
hyankov написа:..
И аз стигнах до подобен извод. Казах им че ще ходя в Кобра, но сега ми се струва че ще им се обадя по телефона да им кажа да превеждат парите. Ще ме овътрят с 1000 лв, но не ми се иска да слагам някакъв боклук който ще ми тече, ще ми шуми, ще блести, изкривява образа и т.н. екстри типични за Кобра.
Мнение от Kiki » 03 Яну 2011 11:29
gh0s7r1d3r написа:Няма да ти разрешат да ползваш ТМ Ауто, уверявам те.
За тази година си направих каското с опция за ползване на оторизиран сервиз, което я оскъпи с 156 лева, но реших да ги дам, пък дано не се налага.
Така, че може да се ползва отор. сервиз, но не знам дали при всички зазтрахователи я има тази опция. wink.gif
Не попитах дали за всички коли може да прави това.
В момента на застраховката Авенсиса беше на 5 години и половина.
Последно промяна от Kiki на 03 Яну 2011 11:33, променено общо 1 път.
hyankov
Мнение от hyankov » 03 Яну 2011 11:32
Kiki написа:
Аз ако знаех че има такава опция, щях да я приема веднага. Но отново Армеец се проявиха като пълни некъдърници и никой не ми каза.
Off topic - предния път когато ми правиха анекс към съществуващия договор на предния собственик, никой от тях не се сети да ми каже че този договор е невалиден, защото не е платена втората вноска. Следователно месец по-късно когато ми одраха колата, нямах КАСКО.
Армеец = кретени, това е моето лично мнение.
Мнение от Kiki » 03 Яну 2011 11:36
Hyankov, аз съм застраховал колата в ДЗИ.
Като редовен техен клиент ми направиха и 207 лв бонус, който обаче ще трябва да платя при евентуална щета, ако искам да ми я поемат.
Както писа Рая, трябва да си настоятелен и много любопитен и да им теглиш думите от устата, ако искаш да ти обяснят цялата ситуация при сключване на сделката.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 03 Яну 2011 12:53
да, и много вероятно е да има малко компетентни.но това им е бизнеса на застрахователите,наложи ли се те да плащат ще се пробват винаги да те изпържат.
дойде ми една идея,която съм правил нееднократно,макар и не в бг: защо не опиташ въпреки всичко да ти сменят стъклото с оригинално в някой сервиз,като този да си завиши максимално работата,а ти се договориш с тях те да поемат част от цената,която няма да покрие застрахователя?
варианта да вземеш парите със сигурност ще е по-лошия,защото тогава най-вероятно ще се опитат да ти дадат жълти стинки,понеже и работата няма да я включат.
има и един друг вариант,ако много си им сърдит,да се абонираш за тия кобра и 1х месечно да ти сменят стъклото с тяхното,нали тогава не трябва нищо да доплащаш.да ги пробваш до кога ще им издържат нервите тия от цска или как там бяха. cool.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 03 Яну 2011 13:11
Четох темата от началото още, и чаках развръзката. Честно казано и за миг не си преставих как ще ти сложат оригинално стъкло. Нямаше шанс още от самото начало. Можеби в твоя случай бих избрал експертна оценка и после да си търся оригинално от тук (форума)... белким излезе по евтино от ТМ и се вътриш с едни 500-600лв вместо с 1000.
P.S. И аз го направих тоя номер с доплащането в ДЗИ за официален сервиз след 5-тата година.
Последно промяна от digitalpr на 03 Яну 2011 13:14, променено общо 2 пъти.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
ncuxonam
Регистриран на: 08 Май 2008 21:44
Мнение от ncuxonam » 03 Яну 2011 13:11
hyankov написа:Аз ако знаех че има такава опция, щях да я приема веднага. Но отново Армеец се проявиха като пълни некъдърници и никой не ми каза.
Застрахователи = "Всички са маскари" е по-скоро моето мнение.. Но всъщност това им е работата.. Да ти вземат парите, пък ако може нищо да не ти платят е най-добре за тях..
Според мен най-важно е да ти е добър брокера, а не застрахователя.. Щото и аз мога да се науча да пиша и отчитам полици за 2 дена, но въпроса е като стане зора и ми звъннат да мога да дам акъл къде, какво и как.. А повечето брокери са 3та и 5та ръка посредници и не са чели полиците от край до край, пък какво да говорим за "клаузи" "вратички", "покритие" и т.н.
И аз имах същия случай със смяна на собствеността, но тогава в момента на издаването на "добавъка" ми се каза - отивай на нов оглед, защото все едно нямаш каско..
Просто, както каза по-горе Raya човек наистина трябва да се прави на тъп и да ги пита постоянно за каквото се сети, даже и да повтаря въпроса ако се налага, иначе става мазало сещате се за кой...
Kiki написа: Не знам в Армеец дали я има тази опция!?
Има я, но до 7-мата година, после не става с доплащане за "оторизиран сервиз"... Всъщност това със седмата година май важи за повечето застрахователи...
2007 Yaris Sedan, 1,5 VVTi, 1NZFE
ncuxonam
Мнение от ncuxonam » 03 Яну 2011 13:21
digitalpr написа:Може би в твоя случай бих избрал експертна оценка ...
Ами първия път и аз така направих.. и боядисването на детайл, който струва 350-400 лв. ми го таксуваха 124 лв. по експертна оценка..
hyankov експертна оценка, експертна оценка.. но изчакай да видиш какво ще ти излезе като сума.. после с молба до Армеец може пак да се откажеш и да си избереш доверен сервиз (проверено) :thumbsup:
hyankov
Мнение от hyankov » 03 Яну 2011 13:34
Аз не знам просто какво да кажа в момента, освен че се чувствам ужасно изигран и прецакан от застрахователя си. Бих ги описал с всички думи които ми идват в момента на ум, но няма смисъл.
Значи могат да ми взимат 550 лв на година за застраховка и да ми оценяват колата на 7300 лв, но като стане време да плащат - "ааа, много е стара колата ти, не може оригинални части да слагаме".
Колкото до Кобра - не е редно да ги коментирам тъй като (още) не съм им бил клиент, но по това което чета за тях, тези са някаква циркова трупа. :wav:
digitalpr
Мнение от digitalpr » 03 Яну 2011 14:13
ncuxonam написа:Ами първия път и аз така направих.. и боядисването на детайл, който струва 350-400 лв. ми го таксуваха 124 лв. по експертна оценка..
Това е ясно, но пък е по-добре някакви пари да му дадат, отколкото да му сложат стъкло което ще криви и ще го дразни всеки път когато шофира.
Има ли начин да се разбере предварително колко пари ще ти дадат за екпертна оценка? Някой да го изчисли предварително?
hyankov
Мнение от hyankov » 03 Яну 2011 14:18
digitalpr написа:
Дадох доста пари за кола която ми харесва и съм от хората които обичат да си пазят нещата и да ги поддържат в тип-топ форма. Яд ме е че някакви мърлячи стиснати ще ми казват какво стъкло да си сложа на колата. Тези китайски боклуци които монтират в Кобра, имат реална стойност от 4-5 лв. За какво качество говорим тук.
Най-големия резил е че дори след като ми 'изплатят' ремонта, пак ще са на печалба от мен, защото тази сума ще се извади от премията която дължа (4 вноски на година).
digitalpr
Мнение от digitalpr » 03 Яну 2011 14:31
E, да кажем че ти така или иначе ще им ги дадеш тия пари. Ако стъклото (било то и Кобра) ще ти струва пожече от тия 500лв, няма да са на печалба. Но... тъжното е, че те принуждават да сложиш боклук, или да се изръсиш сам. Пак питам... дали има вариант да ти се изчисли предварително експертната оценка.
Rudy
Мнение от Rudy » 03 Яну 2011 14:32
hyankov написа:..Значи могат да ми взимат 550 лв на година за застраховка и да ми оценяват колата на 7300 лв, но като стане време да плащат - "ааа, много е стара колата ти, не може оригинални части да слагаме"...
Не защитавам застрахователите, ама как очакваш да ти сложат стъкло за 1300 лв. като плащаш премия от 550 лв. на кола за 7300лв.? Искаш ново оригинално стъкло, а твоето е на 10 години? Изхода е нова кола на всеки 3 години - тогава ще ти плащат само за нови чаркове, ама и ти ще плащаш. Това ни чака в България (автоморгата на Европа). biggrin.gif
И айде по ведро, камъка можеше да удари някой по главата, а тези части са дефицитни...
hyankov
Мнение от hyankov » 03 Яну 2011 14:38
digitalpr написа:Пак питам... дали има вариант да ти се изчисли предварително експертната оценка.
Не, и аз това го питах човек. Не можело да се каже предварително. Ако съм искал експертна оценка, нямало връщане назад, каквото ми дадат на касата след 10 дена, това щяло да бъде. Ай сектир бе шефе, това никъде го няма.
Rudy написа:
Ами това се нарича 'риск'. Те печелят от ограничен риск. Което не означава че трябва мен да еб@т когато има 'събитие'. Колкото до стъклото - поправи ме ако греша, но то няма амортизация. Или ако има амортизация, трябва да е процент. За 10 години не са се появили нито драскотини, нито шупли по оригиналното ми стъкло, точно защото е качествено. Тази витрина дето я лепят в Кобра дали ще издържи 10 години и ако да, на какво ще прилича тогава.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
