Леко прискърцване от предницата при завой - Avensis Verso
Aleksandars
Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
Местоположение: Plovdiv City
Мнение от Aleksandars » 31 Дек 2010 12:01
Проблема е, че при завой, се чува леко прискърцване от предницата на колата, но ми прави впечатление, че се чува най-осезаемо при първоначално потегляне, когато колата е студена и нераздвижена (това е субективно усещане). Звука го оприличавам като скърцане което се получава между триещи се гумени елбементи или между гума и нещо друго. Определено, не е от самите гуми.... cool.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 31 Дек 2010 12:49
Има вероятност да е от прокъсани гумени подложки под предните пружини. Пробвай да напръскаш с бяла грес на шпрей в основата на пружините, най-добре при повдигната на крик кола.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 31 Дек 2010 14:51
Тампон на носач, тампон на стабилизираща щанга или лагерче на тампона на макферсона.
За всеки случай прегледай и шарнирите - дали са здрави маншоните.
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 02 Яну 2011 00:19
Нема страшно градски biggrin.gif като застудя и моята се разкърца ма маисторите казаха че е 6 и си е карам така.Като се стопли времето спира да скърца :thumbsup:
i633310
Регистриран на: 20 Мар 2011 18:06
Мнение от i633310 » 20 Мар 2011 18:13
имам подобен проблем, когато е студено времето, при изминаване на първите 2 -3 километра при завой ляв или десен, се чува като тракане на каре, но не е каре. Като измине 2 - 3 километра спира това чукане. В тойота Варна не можаха да ми помогнат, в София също, смятам да пробвам във Велико Търново. Проблемът ми е от ноември 2010 година.
АКО НЯКОЙ ИМА ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ И ГО Е РАЗРЕШИЛ МОЛЯ ДА ПОМАГА. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 21 Мар 2011 00:47
да използвам темата да питам и аз : значи при мен има такова поскръцване отзад отляво.най-вече се чува като вдигна отзад на крик.голям майтап,това пружината ли е или какво може да е?иначе в движение не съм чувал нищо,хмм... dry.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
