Зимен пакет на Авенсис
Зсравейте,как да разбера има ли подгряване на антифриза моя Авенсис D4D 2001година ?
Re: Зимен пакет на Авенсис
Гледаш около ремъците дали имаш вискозен подгревател, прилича на компресор за климатик.бат Геле написа:Зсравейте,как да разбера има ли подгряване на антифриза моя Авенсис D4D 2001година ?
Нещо такова представлява:
и дали имаш такова копче:
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Копчето можеш да го имаш и печката можеш да я имаш, но ако имаш повреда в устройството е ясно, че то няма да работи.jovko написа:Аз бях питал за това копче миналата година.
Аз лично не усещам разлика във времето за загряване със или без натискане на въпросното копче
Може и бушона да ти е изгорял.
При мен след около 3-4 минути започва да духа топло, независимо дали караш, или стоиш на място със запален двигатил. Всичко това разбира се, ако си включил печката.
Иначе започва да духа топло след 3-4 пъти повече време.
- kaloian311
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: .
Жегата е не по-висока от 35-40 градуса, тъй че има да чакаш.... Тези нагреватели са за самоподгряване на двигателя, нямат почти никакъв принос за подгряване на купето.kaloian311 написа:На моят Авенсис го имам това копче включвам го,двигателя вдига оборотите но не започва да духа топло,случайно да знаете след колко време трябва да дойде "жегата"?
При модел 1999(производство) D-4D копчето от картинката горе е за печка Ебершпахер. Вярно, че подгрява само двигателя, ама ако правилно схващам загретият двигател веднага ще почне да подгрява и парното. При мен не работи, ходих при Станкоф и син, те са официални представители на Ебершпахер, обаче е изгорял електронният блок и е неприятна сумата. Според мен, си струва да отидеш да ти я погледнат, може да е бушон само(както каза колега по-нагоре) или свещ например.
Аз нямам нито копчето, нито устройството. Сутрин прекосявам целия град преди двигателят да започне да се затопля и така ежедневно карам със студен двигател. Доколкото знам, това никак не е добре.
Според вас възможно ли е да се добави тази екстра на автомобил, произведен без нея? Не говоря за устройствата с дистанционно за предварително подгряване, които не са подходящи за кола в гараж, а за оригиналнта система - примерно от автоморга...
Toyota Avensis D4D 2001
- Rudy
Ел. подгревател е за отделна външна мрежа 220V (или за 12V с подходящ трансформатор), затова и уточнението със гараж и източник на електричество.Новоколец написа:При условие, че обикновено карам колата в града на къси разтояния, едва ли еженевно употребяван електрическият подглевател е полезен за акумулатора вариант. Питането ми е конкретно за оригиналната система.
Тук има ръководство за монтаж на Engine pre-heater.
Благодаря, колега. Тази система е интересна и изглежда сравнително евтина, но не решава въпроса изцяло. Сутрин я вадя от гаража топла, обаче вечер пак си я карам до гаража 4-5 км градско на студен двигател.
Аз затова питам, понеже съм невеж: някой, който познава системата на Т22, знае ли дали може да се свали от употребяван автомобил и да се сложи на моя, без да се разколачва половината ми предница и да се заменят други сложни и скъпи части.
