PlamenK
- Регистриран на: 20 Окт 2009 10:58
Мнение
от PlamenK » 07 Дек 2010 13:09
Здравейте, изведнъж ми изчезна клаксона, ни звук, ни стон. Няма видима причина, не се и сещам за нещо, което може да го е предизвикало.
Ако някой може да даде полезен съвет или му се е случвало да помага
Благодаря предварително.
Toyota Corolla D4D 2006
PlamenK
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 07 Дек 2010 14:02
Първо провери предпазителя за клаксона данее изгорял .Възможное и дасее прекъснал кабелът във волана .При мен проблемът беше точно такъв прекъснат кабел и при въртене воланът стършеже след като го смених свичко се оправи
Petar
PlamenK
Мнение
от PlamenK » 07 Дек 2010 18:23
Petar написа:Първо провери предпазителя за клаксона данее изгорял .Възможное и дасее прекъснал кабелът във волана .При мен проблемът беше точно такъв прекъснат кабел и при въртене воланът стършеже след като го смених свичко се оправи
Въпроса е, че волана не стърже....но ще проверя прадпазителя, ако имаш представа, кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно.
Мерси.
PlamenK
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Мнение
от Scott » 07 Дек 2010 18:30
PlamenK написа:... кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно...
.... нещо подобно:
Жокер - виж капачето на предпазителите.
Scott
diesel_power
Мнение
от diesel_power » 07 Дек 2010 18:31
Дори с изгорял предпазител трябва да се чува цъкане от релето отпред при мотора.Обозначението за клаксона е HORN.
diesel_power
PlamenK
Мнение
от PlamenK » 07 Дек 2010 19:58
Scott написа:PlamenK написа:... кой точно е за клаксона ще ми помогнеш, например какъв цвят е или нещо подобно...
.... нещо подобно:
Направо ме разби.....хаха
Е мисля, че ще го различа, мерси много....
PlamenK
PlamenK
Мнение
от PlamenK » 07 Дек 2010 20:03
diesel_power написа:Дори с изгорял предпазител трябва да се чува цъкане от релето отпред при мотора.Обозначението за клаксона е HORN.
Нито цъка, нито нищо, волана и останалите неща са си, както трябва, само клаксона не работи.......
PlamenK
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение
от The_Teacher » 07 Дек 2010 20:14
ако всичко друго е наред виж спирален кабел на волана
The_Teacher
dap
- Регистриран на: 14 Дек 2006 09:55
Мнение
от dap » 07 Дек 2010 20:57
The_Teacher написа:ако всичко друго е наред виж спирален кабел на волана
Ако е от него има голяма вероятност да му свети и лампата за AIRBAG, както беше при мен.
dap
lion76
- Регистриран на: 11 Дек 2010 20:34
- Местоположение: varna
Мнение
от lion76 » 12 Дек 2010 15:49
znaeteli kolko stryva kabel4eto v volana za klaksona
lion76
coolone
- Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение
от coolone » 12 Дек 2010 18:38
Първо проверяваш предпазителя
След толкова нагледно обяснение не можеш да се объркаш biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif
После проверяваш самия клаксон, щото и те горят когато си искат..
и най-най-последно може да се съмняваш в кабела на волана. Ако колата е 2006 кога пък ще успее да се прекъсне тоя кабел
Пачо Кардана - Президент !!!
coolone
kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение
от kaloian311 » 12 Дек 2010 21:56
Понеже и аз имах такъв проблем се по разчетох и руснаците излезнаха прави че релето за клаксона си е проблемно,смених го с подобно от Ярис и вс.е Ок
kaloian311
KingSteve
- Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение
от KingSteve » 12 Дек 2010 22:06
А свети ли ти десния къс? При мен клаксона е вързан за него. Оказа се че и Micra-та е във същия филм. Разбрах го като изгорих едната тромба по време на сватба.
Avensis 7A-FE
KingSteve
iStoqnov 1.6 vvt-i
- Регистриран на: 18 Фев 2016 23:26
Мнение
от iStoqnov 1.6 vvt-i » 14 Май 2017 00:44
Хора моля и аз за помощ. И моя клаксон не работи, и взех нови два комплект за ниски и високи. Но не мога да ги свържа, фабричния има само 1 кабел с обувка, а новите искат два - плюс и минус. Как да стане номера...? Също забелязах че и лампата за airbag'a свети... Съвети? Благодаря предварително!
iStoqnov 1.6 vvt-i
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
