Намаляне на осветлението на табло и фарове - Авенсис 2000г.
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 03 Дек 2010 15:27
от известно време забелязвам при моята Тойота Авенсис 2.0 ТД, че когато паднат оборотите например на свободна скорост намаля силата, с която свети таблото, както и силата на светене на фаровете. Ако подам гас осветлението на таблото и съответно фаровете се усилват. От какво се получава това?
Благодаря.
scorpion
Re: Намаляне на осветлението на табло и фарове - Авенсис 200
Мнение от scorpion » 03 Дек 2010 16:59
freeman написа:Здравейте,
Благодаря.
Понеже не разбирам много от електриката бих предложил първо да се провери акумулатора, почистят и смажат клемите, проверят и напръскат със спрей клемите към алтернатора. Ако проблема продължава замерване на зареждането на алтернатора и пр. ....
Успех !
diesel_power
Мнение от diesel_power » 03 Дек 2010 19:04
Има вероятност динамото да не зарежда достатъчно,ако прави така само докато загрее може да е ,защото докато загрее подгревните свещи работят.
Често се среща слаба връзка между кабела и кабелната обувка на самото динамо.
Премери напрежението директно от динамото и виж има ли голяма разлика с напрежението при акумулатора,над 0,3 v не е нормално.
На акумулатора трябва да е от 13,9 до 14,4 v.
Мнение от Bass_Man » 03 Дек 2010 19:09
Първо виж акумулатора дали е добре после алтернатора . Но не се мотай много , че може да се скапе акумулатора .
Petar
Мнение от Petar » 06 Дек 2010 10:32
Колега и при мен е така от както имам колата вече 3 година и немисля 4ее някакъв проблем
freeman
Мнение от freeman » 06 Дек 2010 22:59
Благодаря за отговорите!
Забелязвам обаче, че като загрее много добре колата, това отслабване на осветлението изчезва. Колега Petar при теб има ли подобно нещо ?
Petar
Мнение от Petar » 07 Дек 2010 09:35
При мен и когато е загряла пак сиго има това отслабване на осветлението но то е почти незначетелно трябва бая да обърнеш внимание задаго забележиш
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
