Oткъде да взема Acc +?
- Rudy
Искам само да уточня, че схеми и електрически диаграми гледам като индианец и нищо не разбирам.
Затова въпроса ми е от къде да взема сигнал за Acc + (след подаване на контакт) - за предпочитане да не е в купето (иначе знам за зелената жица от контактния ключ), а в двигателния отсек, ако може с лесен достъп. Бих предпочел да не режа или модифицирам оригиналното окабеляване. Та помагайте - колата от подписа, двигател 1CD-FTV.
- Bass_Man
Otvarqsh nai-blizkoto tablo s predpaziteli, releta i tn slagash na polojenieto koeto ti trqbva i zapochvash da merish s ured po predpaziteli i releta . Kato si namerish probvash i na zapaleno dali shte ostava che niakoi izchezvat . I te taka .
Отваряш най-близкото табло с предпазители, релета и тн слагаш на положението което ти трябва и започваш да мериш с уред по предпазители и релета . Като си намериш пробваш и на запалено дали ще остава че някои изчезват . И те така .
Ф.Д.
Ф.Д.
- diesel_power
- diesel_power
- TATI
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 197 пъти
Вържи ги към габарит и си готов. Само, че мястото което си избрал не е от най-подходящите, най-малко защото от там ти се охлаждат спирачните дискове и сега като запушиш потока на въздуха, най-вероятно ще ти прегряват дисковете.
Ако ги сложиш пък горе до халогените ще ти спре охлаждането на кулера.
- Rudy
@ diesel_power - можеш ли да покажеш на снимка от къде точно от машинката за пръскалките на чистачките?
@ TATI - левите дискове се охлаждат от въздуха от интеркулера (отвора до халогените както казваш). Ето снимка:
За десните може би ще е проблем, защото отвора до десния халоген е затворен (ще видя дали има друг достъп на въздуха до дисковете).
Но пък на фейс-лифта няма никакви отвори на бронята - предполагам там взима от решетката?
- diesel_power
- Rudy
малко ъпдейт:
след 5 месеца работа (в началото ги вързах към габаритите, но преди 2 месеца ги преместих към ACC+ (@ Bass_Man - благодаря!) и сега се включват при контакт) всичко е ОК. Светят доста силно - за сравнение съм светнал и ксеноните. Няма изгорели или примигващи, не можах да ги удавя (въпреки, че опитах многократно). Не знам дали загряват, но при дисковете няма промяна - както писах не взимат въздух от там дето съм ги сложил.
Може би има и положителен ефект при палене (може и да си внушавам, щото така или иначе не съм имал проблеми) - светват при контакт и може би възбуждат акумулатора и оттам да пали по-лесно.
Единствения недостатък, който намирам е в дизайна - ако бяха с по 2 см по широки щеше да е по-красиво - да запълнят отвора в бронята напълно - сега стои малко като кръпка. Но както казах целта не бе разкрасяване, а повече сигурност. Когато са угасени почти не се виждат, защото са около 3-4 см навътре в бронята.
- Rudy
Живея на 500м от ЕКО-то, но заради децата гледам да бягаме от София всеки уикенд и затова още не съм се разписал на срещите - ама и това ще стане.Bass_Man написа:Първо благодарности не пия но можеш да дойдеш да почерпиш на ЕКО -то![]()
И второ сложи си някакви пластинки да запълниш фугата от страни между ледовете и бронята и ги боядисай сиви . Така оптично ще намалиш светлия отвор и ще ти дойдат на размер.
alexvinchev
- Регистриран на: 01 Ное 2010 10:27
За Avensis най-лесния начин в двигателния отсек да си вземете IGN (не ACC) е от червения кабел в кутията при релетата и предпазителите на ABS-а. Това е по-малката кутия с предпазители и релета, намираща се точно над сервото на спирачките.
Защо IGN вместо ACC?
ACCessory е позицията в която ви работи радиото, но не ви свети таблото, IGNition е позиция за работещ двигател, т.е. правилния сигнал, при който дневните светлини ще светят само когато трябва.
Съгласен съм, че няма особено значение за доработки с LED като тази на колегата, тъй като консумира към 10W. Aко решите обаче да правите варианта, приложен фабрично в US/Canada 2002 Lexus RX300 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... g_lamp.jpg), консумацията е 35-40W и дълъг престой в такъв режим без запален двигател (примерно слушате радио) може да изтощи акумулатора.
Аз лично имам горчив опит с LED DRL-ите на друга кола, където бяха монтирани на същото ниво както при колегата. LED-овете първо се напълниха с вода заради кофти уплътнения, после при паркиране леко подпрях единия модул и се начупи заради евтината пластмаса от която са направени. Поради тези причини за моя Avensis приложих фабричния вариант на Lexus.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
