Проблем с Тойота Ярис
Здравейте. Пускам темата, защото искам да попитам нещо и се надявам да ми дадете някакъв съвет.
Преди една година си купих Тойота Ярис '99г. и общо взето количката си беше почти в перфектно състояния. От една седмица насам обаче има нещо, което ме притеснява. Забелязах, че докато вися по сфетофарите, двигателят издава по-силен шум(нещо като бучене) и на моменти колата чак леко се тресе. По-принцип наистина работи по-тежко, когато са включени светлините и особено, ако е пуснат и климатикът, но този път наистина усещам някаква разлика и това никак не ми харесва. Иначе докато я карам не виждам да има някаква промяна.
Можете ли да ми кажете на какво е възможно да се дължи проблема?
- zi_zi_top
Твоят ДВГ е 3-цилиндров и такива вибрации са нормални. 3-цилиндров четиритактов ДВГ се балансира доста трудно и на празен ход претриса. Следващите модели са вече с 4-цилиндров ДВГ и този проблем го няма.
- zi_zi_top
Като начало провери кабелите за ВН и свещите и изчакай да заредиш отново бензин, но този път от нормална бензиностанция /Лукойл, ОМВ, ЕКО, Ромпетрол/. Ако продължава проблема потърси компетентно мнение на диагностик.
Bass_Man написа:Да не би да чуваш вентилатора на радиатора ?
Шума не е по-различен от обикновено(освен, че е малко по-силен), просто сега колата повече се затормозява, докато работи и стои на едно място.
Надявам се да ме разбирате какво искам да кажа.
Съжалявам, ако ви занимавам с глупави въпроси и ви губя времето
Хм, всъщност свещите ми ги сменяха точно преди 2 седмици. Възможно е и тук да се крие проблема. Благодаря ти за съдействието!zi_zi_top написа:Като начало провери кабелите за ВН и свещите и изчакай да заредиш отново бензин, но този път от нормална бензиностанция /Лукойл, ОМВ, ЕКО, Ромпетрол/. Ако продължава проблема потърси компетентно мнение на диагностик.
незнам за бензина,но при моята печка си е нормално в студа да компенсира с обороти при пуснато парно или климатик/съответно вибрация и шум.dibk написа:Bass_Man написа:Да не би да чуваш вентилатора на радиатора ?
- zi_zi_top
Ти пък!!!dibk написа:Съжалявам, ако ви занимавам с глупави въпроси и ви губя времето
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 233 пъти
Палиш, чакаш да загрее, вдигаш капака на двигателя и като се случи описаното от теб започваш да оглеждаш и услушваш за шума, който чуваш. Оглеждаш се дали някоя перка не се върти в този момент.
Погледни да не ти е включен климатика от копчето.
Пък вземи кажи и от кой регион на БГ си и ако има някой колега близо до теб може да се разберете да мине и да ти даде съвет.
Успехи
Успехи
в никакъв случай не ходи на сервиз че да не ти разбутат колатаdibk написа:Е то лошо няма да попиташ biggrin.gif Нали все пак трябва да караме здрави коли ( не че по нашите пътища е много възможно)
Ще направя каквото ме посъветвахте и в краен случай ще закарам колата на подходящ сервиз.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Колата на колегата е 50 kw,а не 50 кс.4 цилиндъра е и наистина е приблизително 1000 к.см.Моята е 998,3 цил.новия двигател/2006/бензин и изобщо не е вярно,че не е балансиран и претриса на празен ход,работи си изключително култивирано и равномерно дори и при включени всички консуматори.Каран е 90% градско само с 95.Мисля,че проблема на колегата наистина е в свещи или кабели,щом скоро ги е сменял.Сервиз трябва,квалитетен.Ама не обажда откъде е.
