Avensis T25 - размери на съвместими гуми - ще опират ли?
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 03 Ное 2010 15:05
Дойде време да слагаме зимни гуми . Предполагам всички се оглеждаме за изгодни оферти .
В търсене на гуми за Авенсиса открих следната особенност :
По книжката за обслужване гумите на Авенсис D4D 2.0 *** стандартно са 195/60/15 , обаче същите гуми като марка и вид(зимни, летни) с размер 195/65/15 са с до 20 и повече лева по евтини на ГУМА.
Вие забелязали ли сте такава зависимост и от къде идва. Уж по голям диаметър, а цената по малка .Ето пример.
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni ... -9995.html
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/zimni ... -9996.html
Дали е добре да се сложат по-големите като диаметър и нямали да има проблеми с нормалното движение на автомобила въпреки разликата от 3 киломтра между скорост и километраж .
Има ли някой който е с такива гуми 195/65/15 на Авенсиса .
Имали разлика ? Каква ? Имали проблеми със завиване и д.р.
Въобще би ли създало проблеми слагането на гуми с малко по-голям диамтър от предписания.
 ! Съобщение от: Akima
ВЪПРОС за Гуми за Авенсис
Последно промяна от Akima на 08 Авг 2016 18:06, променено общо 1 път.
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 03 Ное 2010 15:44
Карам с такива. Няма проблеми при завиване, нито опират. Даже е по-добре с по- високи гуми /65/ зимата, особено при сняг.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
Petar
Мнение от Petar » 03 Ное 2010 17:18
Гумите пасват идеално само дето на визия много него докарва с този размер гуми .Малко ми прилича на трактор този модел на Авенсис с тези гуми но това си лично мнение
moloko
Мнение от moloko » 03 Ное 2010 17:29
А отразява ли се на разхода..... сигурно въпроса не е на място, но все пак да питам нали съм новобранец дизелджия и собсвеник на Тойота...... smile.gif
Petar
Мнение от Petar » 03 Ное 2010 17:34
Почти не можеби малко повечко разход но е малко заради по големия профил на гумата
mitoko
Мнение от mitoko » 03 Ное 2010 17:45
зимата на разхода се отразяват най-вече ниските температури, парното и постоянно запалените фарове
AAF
Регистриран на: 26 Ное 2010 14:20
Местоположение: Ямбол
Мнение от AAF » 03 Дек 2010 13:53
Здравейте. Днес си сложих зимни гуми на Авенсиса 2.2 D4D седанче biggrin.gif
Исках да направя малко фейслифт и турих отпред 205/50/17, а отзад 225/50/17 - а бе добре стана.
Ма мноо удрят в джобето!!! Чак малко ме стегна под лъжичката като ги платих wacko.gif За малко да се откажа ама устисках зъби.
Само жената да не разбере колко съм дал, че пак ша са цупи "За тази кола харчиш толкова пари, а за мен ..." мрън-мрън tongue.gif
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 03 Дек 2010 15:06
Странен избор на зимни гуми, явно не я караш много зимата.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
mar29
Регистриран на: 12 Окт 2010 18:21
Местоположение: България
zdravei
Мнение от mar29 » 03 Дек 2010 15:33
Malko si SGLUPIL s izbora si na gumi priyatelu.
Ako si be6e slojil citiranite 195/65/15 , 6te6e savsem malko da raztovari6 dvigatelq ot kam oboroti pri dadena skorost. Naprimer ,ako sas zavodskite 195/60/15 pri skorost 100km/h , AVENSIS-a Ti e rabotil s 2200 oborota,to s 195/65/15 6te6e da ti padne naprimer na 2100 oborota.
Sega s kolko to4no 6te padne ne moga da kaja,no pri vsi4ki polojeniya 6tyaxa da ti padnat oborotite pri ednakva skorost,a pri 4esto patuvane na dalgi razstoyaniya,tova e ravno na ikonomiya.
Ina4e za v grada kolata 6te stane malko po-tromava.
Vsi4ko tova e v mnogo malka stepen,koqto daje i ne se use6ta v tvoya slu4ai,za6toto razlikata e savsem malka.
Ina4e podkrepqm kolegata po-gore za stranniya ti izbor za zimni gumi-kak moja da vzeme6 po-6iroka guma???
Sega 6ansat ti da preplazva kolata zna4itelno se uveli4ava. Xubavo si xaresal djantite,ama na tyax trqbva6e da sloji6 lqtni gumi batka,za6toto sega xem vdiga6 razxoda si,xem namalqva sigurnostta i bezopastnostta ti na patq,i vsi4ko tova samo zaradi tova KAK IZGLEJDA KOLATA wacko.gif wacko.gif wacko.gif
scorpion
Мнение от scorpion » 03 Дек 2010 16:29
AAF написа:Здравейте. Днес си сложих зимни гуми на Авенсиса 2.2 D4D седанче biggrin.gif
Колега, съвсем сериозно ти обръщам внимание да внимаваш при управлението на автомобила в зимни условия, лед и сняг. Виж си книжката за автомобила. Там изрично е указано, че на задния и предния мост следва да се ползват еднакви гуми.
За да не считаш, че се изказвам неподготвен пример с Авенсис 1.8 (2005). Колата беше купена зимата с последен модел зимен бриджстоун 16". На една трамвайна линия поради чудесно изпълнен ремонт едната предна гума направо си замина. Не можахме да намерим подобна гума и от лизинговата компания (колата беше на оперативен лизинг) сложиха 2 чисто нови мишлен (пак последен модел). И веднага започнаха проблемите с тракшъна и ESP. При заснежен, мокър или заледен път системите полудяваха и както си караш примерно в завой с ниска скорост, ESP се включваше (спирачките се задействат в зависимост от мнението на компа).
След 2-3 пъти влизане в сервиза без резултат, накрая ми светна, че проблема може да е от различните гуми (дори не като цолаж и размер) а като марка и съответно шарка. Сложихме още две мишленки от същия вид и ... колата заспа. Компа се успокои, а от ТМ само казаха. Ама да, това е. Е, къде бяха като гледаха колата !
И последно: Аз моята я свалих нарочно от 17" на 16" - по тясна и респективно по-висока (както е по препоръка на производителя).
Пак в книжката пише, че вериги на 17" не се допускат. Има опасност от повреда на подкалниците.
Дано не съм досадил.
Поздрави !
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от max-2 » 03 Дек 2010 17:11
Тъпо е да сложиш нови гуми с различен размер. Първо АБС и други системи ако има ще се побъркат (и теб ще побъркат) и второ не можеш да ги въртиш предни-задни. Предните гуми се износват много по-бързо от задните.
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 03 Дек 2010 19:41
Колега, нали осъзнаваш, че караш Авенсис зимата в България, а не Камаро СС в Калифорния?!? Това с различните гуми е добре за някой мъсъл кар в слънчевите южни щати, ама за авенсиса, първо ще те побърка и второ не мисля, че ще изглежда добре...
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
mitoko
Мнение от mitoko » 03 Дек 2010 23:17
май трабва да си отворите един авенсис форум
Благодарил/а: 470 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2010 00:00
Колега, никой не може да те успокои, че няма да имаш проблеми, при условие, че производителя е направил сметката, че точно конкретните размери са единствено подходящи за конкретния автомобил...
Логиката 'ама другата гума е по-евтина' ми се струва странна: защо не си взе вместо Тойота някоя волга или китаец - и те са по-евтини ...
В края на краищата гума не се взема всяка година...
Съвета ми е - вземи си препоръчания от производителя размер...
gh0s7r1d3r
Мнение от gh0s7r1d3r » 04 Дек 2010 13:16
Размерите, които са дадени от производителя са за да се спазват. Защо им е да ги дават иначе. Пробвай в Германия да си с различен размер и цолаж гуми, от тези, които производителя е определил за модела. Скъпичко идва ;)
