Странен звук от волана
Здравейте, колеги,
Карам Корола Хечбек '98. От известно време ми се появи един много странен звук от волана - нещо като стържене. Чува се най-вече при маневриране - като е навъртян волана до крайно дясно положение, при първия оборот на връщане се чува. Лекотата на въртене не се е променила, няма и задържане.
Не ми е направило впечатление да го издава при конкретни обстоятелства, по-скоро е произволно. Няма зависимост и от външната температура или това колко е загряла колата.
Ходих при майстор и той ми каза, че негов познат имал подобен проблем, когато волана е в най-горно положение. Е, свалих моя до крайно долно, но не само, че ми е супер неудобно да шофирам, ами и звукът не изчезва. Действително, чува се по-рядко, само че това не ме успокоява много.
Ходих пак при майстора, той гледа-гледа и ми каза, че рейката и кормилните накрайници за наред. Помпата също изглеждала ОК.
Ако някой може да ми помогне, или да ме насочи към някакво решение, бих била безкрайно благодарна!
- zi_zi_top
А на мен след такова скърцане ми остана волана в ръцете.
На Алекото му се откъснаха заварките от основата на волана и волана стана с дистанционно управление. laugh.gif
В началото скърцаше, явно докато е бил все още на две заварки и една скъсана. Веднъж, когато влизах в гаража и се опитах да завия пълен десен, останах с волан в ръцете.
И на моята при маневра в крайно дясно положение воланът издава звук, който бих определил като вой. Подозирам, че е от хидравликата. Интересното при мене е, че това става само когато температурите са високи - денем през лятото. През зимата и при температури под 20 градуса звукът го няма. Сигурно има някакво износване (едва ли така излизат от завода), но ми се струва ненужно да инвестирам време и средства за това. Някой (вещ или напатил) ще ме посъветва ли обратното?
Toyota Avensis D4D 2001
Когато си сменях рейката майстора ми каза, че Тойотите имат две слаби места получаващи проблеми от дупките и неравните пътища, това са рейката и волана. Може и да е някой кабел, което е по-добрия вариант, но може да е от дупките, което е доста кофти, смяната не е много евтина...
Дано е нещо дребно и да го отстраниш възможно най-леко...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], krasengn и 8 госта
1G-FE
