помощ:Къде се намира т.н."зумер"?
kolio_spawn
Регистриран на: 28 Фев 2008 22:51
Мнение от kolio_spawn » 17 Ное 2010 12:10
Предварително се извинявам,ако темата съществува,но неуспях да я намеря.
Колата е CELICA T20 1.8I 96g.Преди имах така наречения зумер,който напомня за забравени фарове,но от днес уви спря да работи.
Моля за съвет,къде се намира и какво мога да направя по въпроса,за да проработи отново. :help:
Today,Tomorrow,TOYOTA
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 17 Ное 2010 12:14
Нещо др.спря ли да свети или работи,провери за бушонче първо.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 17 Ное 2010 14:27
Махни кората под волана. В дясно от OBD порта трябва да има правоъгълна черна кутия. В нея се намира също така забавеното изключване на лампата на купето, приемника на дистанционното за централното заключване, както и релетата за мигачите. Виж най-напред всички предпазители, както спомена Петър. Ако е повредена наистина платката ще трябва да си чат с електониката за да я оправиш.
Avensis 7A-FE
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 17 Ное 2010 14:43
Преди да ровиш надълбоко, виж дали плафона ти още работи - често проблема е в "бутона" на вратата ...
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
kolio_spawn
Мнение от kolio_spawn » 18 Ное 2010 20:21
Провеих всички бушони,но уви всичко е ОК.Плафона работи,но забелязах нещо друго.Когато несъм на контакт и включа фаровете,часовника светва лекичко,а по принцип трябва да светва само когато ключа е в поза АС.Утре ще проверя под кората под волана и дано наистина е там.
П.С мисля,че нямам забавено изключване на лампата на купето,което е готино по принцип :thumbsup:
Последно промяна от kolio_spawn на 18 Ное 2010 22:25, променено общо 1 път.
kolio_spawn
Мнение от kolio_spawn » 18 Ное 2010 22:24
Шок голям.Зумера не е изгорял.плафона работи,бушоните са наред.
какво да правя ????
Забелязах следното:
Няма ключ в "стартера" фаровете са включрени,но несигнализира:
до тук добре,но нещата се промениха,когато съвсем случайно си включих зарядното за телефона в запалката.Тогава зумерчето се включи(пилкаше,но все едно не му достигаше ток) wacko.gif каква може да е връзката между запалката и зумера ????
