Задни амортисьори
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 02 Авг 2010 00:23
аз също имах негативен опит с монро,смениха ми ги на е-класата и почна да вози като каруца.отидоха ми бъбреците после.определено не ги взимай!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 14 Сеп 2010 09:45
Въпросче: Трябва ли да се прави реглаж на задния мост след смяна на задните амортисьори ?
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
Petar
Мнение от Petar » 14 Сеп 2010 09:58
Ами зависи отзад с какво окачване ти е колата .Ако си с независимо окачване се прави регулаж на заден мост и при смяна на амортисьорите трябва да се направи регулиране на страничния наклон на колелата
dil
Мнение от dil » 14 Сеп 2010 10:06
Мерси.
Не съм сигурен, но ми се струва че окачването е независимо и след смяната на амортисьорите гумите седят малко / \ на фона на предните.
Petar
Мнение от Petar » 14 Сеп 2010 10:35
Ами то си е нормално да седят малко така / \ то и затова се прави настроика на наклона .Всяка кола си има заводски параметри до какъв градус могат дасе накланят колелата и като отидеш на регулаж майстора ти ги наглася по заводските зададени стоиности
KbH40
Регистриран на: 06 Апр 2010 22:59
Местоположение: гр. София, ж.к. Младост-3
Мнение от KbH40 » 12 Ное 2010 21:18
За Авенсис 1 D-4D 2000
Каква марка ще ми препоръчате каяба или монрое и откъде е правилно да се купят такива, защото доколкото знам има доста ментета...
Някой знае ли номерата на моделите, защото не мога да намеря как да ги проверя аз....
vs_hristov
Регистриран на: 22 Сеп 2008 01:02
Мнение от vs_hristov » 12 Ное 2010 21:59
Аз съм доволен от Tokico вече съм с тях от година т.е. към 20000км.,взех ги четирите от Евро'07 за 130лв./бр.Колата е Corolla E10 и орогиналните и бяха такива,даже тези на багажника са същата марка и никога не са сменяни,е вече са заминали де
......Things will happen while they can ........It's easy when you're Big in Japan.........
dil
Мнение от dil » 13 Ное 2010 09:08
E моите на багажника са Каяба и затова си взех и задните амортисьори Каяба :)
Купих ги от Косер, изглеждаха си доста истински, дават и картонче за 3 годишна гаранция.
Трябва обаче всяка година да се ходи на тестер за амортисьори и от сервиза да попълват резултатите в картончето.
пп.. след като ходих на реглаж на ходовата част се оказа, че отзад няма нужда нищо да се пипа, но пък отпреде имаше малко нещо та поне не бяха пари на вятъра.
KbH40
Мнение от KbH40 » 13 Ное 2010 14:37
Преди малко бях на стрес тест за амортисьорите и се оказа че въпреки изтеклия амортисьор на графиката изглежда по-добре задният от предните амортисьори.. Много странно
Смисъл чува се тропане отзад вдясно където е изтеклият амортисьор но той е в зелената част, а предните и двата са почти в жълто, нито тропат нито са изтекли... :/
dil
Мнение от dil » 13 Ное 2010 17:05
И аз карах 2-3 месеца с един протекъл амортисьор.. че и на тестер ходих и там ми казаха че още има живот в него.
В един момент обаче протече и другия и тогава вече задницата почна да подскача и да се държи зле в завои.
Та в този момент вече ги смених.
Бих те посъветвал да започнеш да заделяш по 100лв и ако успееш да стигнеш до 600 да смениш всичките :)
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 19 Ное 2010 18:01
Оригиналните ги смених с Токико (Хитачи), още гаранционно протекоха и 2-та и доплатих за KYB. Вече са на 2 гогини но и те сдадоха багажа , така ч е моя съвет е да си вземеш КОНИ от руди96 или оригинални от ТМ Ауто
:thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Мнение от Bass_Man » 20 Ное 2010 04:03
А защо пък оригиналните трябва да са от ТМ Ауто ? При положение , че има поне 4-5 човека , които внасят ОРИГИНАЛНИ части в съответния раздел на форума !
tntony
Мнение от tntony » 22 Ное 2010 17:01
Колега Bass_Man
под оригинални имам напредвид че все едно си ги купил от ТМ Ауто или който друг искаш официален представител на ТОЙОТА . И аз съм си купувал оригинални свещи (и др. части) не от ТМ Ауто , а от други места
Мнение от Bass_Man » 22 Ное 2010 17:07
Ок ама , като го прочетеш не се разбира така :thumbsup: !
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 22 Ное 2010 18:38
колеги имам въпрос королата ми е е11 2002г. на 95000км. седан. Струва ми се че е станала прекалено мека отзад много трудно мога да кача 2-3 човека на задната седалка. амортисьорите са оригиналните и не са протекли. някакви идеи какво може да се направи имам идея за други пружини или нещо подобно http://emk-33.com/shop/popup_image.php?pID=19893....
предложения....
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 10 госта
