проблем с аларма корола Е12
stevepy
Регистриран на: 26 Окт 2009 17:19
Мнение от stevepy » 10 Ное 2010 12:19
Колеги,имам нужда от съвет.Преди 2 дни след шофиране алармата ми /монтирана "фабрично" от Тиксим Пазарджик,управлява се с дистанционното на ключа/ реагира едва на четвъртата или петата команда за активиране.Впоследствие се оказа,че проблема не е в самото дистанционно/и с двете ,които имам сработваше след 10-20 натискания на бутоните/.Алармаджиите в Бургас казаха ,че е закачена на една шина с бордовия компютър и не е в тяхната компетенция.На следващия ден/вече бях решил да карам колата към местното представителство /проблема се оправи от самосебе си.Интересувам се дали някай от вас се е сблъсквал със същите симптоми и дали има смисъл/според вас/ да ходя по диагностики или просто да изчакам.
Petar
Re: проблем с аларма корола Е12
Мнение от Petar » 10 Ное 2010 14:17
Ami prosto iz4akai
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Ное 2010 16:12
Според мен първо отиди при някой часовникар за да ти смени батерията поне на единия ключ.
stevepy
Мнение от stevepy » 10 Ное 2010 16:57
Едното дистанционно си беше с нова батерия и си работеше нормално,а на другото лично я смених като ми направи проблема.Не е от тях/самият факт,че в момента алармата функционира нормално е показателен/.
Petar
Мнение от Petar » 10 Ное 2010 17:09
Ami prosto za sekaga iz4akai kato se poiavi otnovo problema togava hte go mislih
diesel_power
Мнение от diesel_power » 10 Ное 2010 18:34
Само алармата ли не реагира или и централното заключеане?
stevepy
Мнение от stevepy » 10 Ное 2010 22:31
diesel_power написа:Само алармата ли не реагира или и централното заключеане?
И алармата и централното заключване не реагираха.
chaval
Регистриран на: 29 Мар 2008 23:42
Мнение от chaval » 10 Ное 2010 23:25
Когато ти се случи случката беше ли в близост до строеж?
stevepy
Мнение от stevepy » 10 Ное 2010 23:41
chaval написа:Когато ти се случи случката беше ли в близост до строеж?
Не.Какво имаш предвид ???
chaval
Мнение от chaval » 11 Ное 2010 16:03
Присъствал съм на такъв разговор, че в близост до строеж не работели добре, дори в ТМ ауто докато се строеше сградата до тях се оплакваха, че на техния паркинг било така с всички тойоти.
За мен няма логика и може просто да се оправдават по този начин.
При мен понякога също не сработва, дори веднъж ми се наложи да я заключа от ключалката, но от тогава мина доста време без оплакване.
Явно са си с характер
stevepy
Мнение от stevepy » 11 Ное 2010 16:33
chaval написа:Присъствал съм на такъв разговор, че в близост до строеж не работели добре, дори в ТМ ауто докато се строеше сградата до тях се оплакваха, че на техния паркинг било така с всички тойоти.
smile.gif Ами моята май вече не ми се "сърди".От три дни е напълно послушна.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 11 Ное 2010 18:27
Щом не е реагирало централното заключване значи не е от алармата.
stevepy
Мнение от stevepy » 11 Ное 2010 18:51
diesel_power написа:Щом не е реагирало централното заключване значи не е от алармата.
Аз ползвах думата аларма като общо понятие .Иначе технически погледнато е така.Но остава въпроса-кое е общото между централното и алармата/в моя случай/,което води до тези симптоми.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 11 Ное 2010 19:17
Спокойно, нищо и няма на колата ти. За да се убедиш, отиди пак на мястото, където не ти е сработвала алармата и сигурно пак ще имаш този ефект. Има го при всички автомобили и при моя се случва на определени места да не реагира ни аларма ни централно. Просто на някои места се получава нещо като заглушаване на вълни, както е и при телефоните. На старата ми работа имаше подобен ефект и само в едно единствено положение (дясна задна страна), в което ми сработваше аларма и централно. И така близо три години.
julimarkov
Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Мнение от julimarkov » 28 Ное 2010 15:58
Алармата се влияе от електро-магнитни смущения /GSM антени, кабели за високо напрежение/. Това го пише винструкцията за експлоатация.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 6 госта
