Yaris XP10 1.4 1ND-TV D4D 90HP 2003 - парното не работи - цилиндрова глава ?
Привет, колеги! Накратко случаят е следният: Цяло лято карах Ярето без да ми е необходимо парно, но сега вече е студено и вчера ми направи впечатление, че въобще не духа топло. Отидох в сервиз и директно ми смениха водната помпа и термостата, но уви.....Проблема остана и пак нямам парно. Някакви идеи какво и е на колата?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Последно промяна от Akima на 10 Фев 2017 13:40, променено общо 1 път.
Проблем с парното на Ярис дизел 2003
Изчакай колата да загрее до оптимална температура и тогава пусни парното на макс.съвсем ли не грее или слабо? на мен ми беше протекла водната помпа,но проблем с парното не съм имал,така че може и ненужно са ти я сменили.
Причина: Съкратен цитат.
Лошото е, че за да загрее колата максимално трябва аз лично с тази кола да мина поне 20 км. За мен това не е нормално, поради простата причина, че караме и авенсис дизел 2004 и при нея парното започва да се усеща някъде след 3 км. Това са мои представи разбира се. Много искам да питам на яриса на дигиталното табло синия термометър при вас кога изчезва и дали тогава започва да се усеща парното или доста след това?
- Регистриран на: 22 Окт 2010 19:16
провери нивото на антифриза.
на един познат така не му работеше парното и се оказа че има въздушен балон в радиатора и недостатъчно количество антифриз, въпреки че няколко месеца по-рано му смениха радиатора в сервиза на тойота Бургас. Оказа се че идиотите не са налели достатъчно антифриз в системата.
Единственият начин дизел с директно впръскване да стопли приемливо бързо е да има подгреватели и на антифриза (coolant heater). На европейските дизели редовно се слага само за по-северни страни - повечето коли внос от Италия са без тази екстра.
На фордчето нямам нагревател и мога зимата от Габрово да стигна до Севлиево без да загрее напълно колата. (всичко и е наред по охлаждането).
Предполагам че разликата са Авензиса е в "класата" - бих предположил че там го има тоя нагревател, а на Яриса го няма (по-нисък модел, модел за "трета глуха" страна).
Може да се ориентираш по електрическата схема - на VW/Audi управлението е с 3 релета за 3 свещи - компутура следи бордовото напрежение и ако има излишък от ел енергия от генератора включва тези свещи като товар, вместо да намаля възбудителния ток.
Обикновено ако има такава екстра слагат фабрично и по-голям генератор (20-30А повече) - т.е., не става само да се добавят нагревателите, ефектът няма да е пълен.
А реално е необходим поради високото КПД на мотора и липсата на достатъчно загуби които да го загреят (де да можеше мисълта за това КПД да ме стопли зимата ...)
Решение има - казва се Webasto ...
А по-конструктивно - последната надежда е мотора да е стоплил достатъчно, но радиатора на парното да е запушен. Намери къде да маркучите които подават антифриза към купето и виж дали са топли след така посочените 3 км - ако да, но вътре няма топъл въздух, поискай в сервиза да ти промият радиатора.
А всъщност, като загрее до нормалната работна температура, духа ли топло?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- TATI
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 180 пъти
Авенсиса дизел си има пакет за студен климат - моя поне го има.
Яриса я няма тая екстра, но въпреки това би трябвало да духа топло.
Термостата проверяван ли е?
Загрява ли нормално колата, дори и по-бавно?
За пример ти давам колите от подписа си:
Бензиновите достигат работна температура на двигателя след около 6 мин работа - засичал съм ги.
Дизела достига работна температура след около 30 мин работа.
Парното на бензиновите започва да духа горещо след около 3 мин работа на двигателя.
При дизела това време е в рамките на около 7-8 мин работа на двигателя, но не е горещо а топло. Горещо достигаме след около 15 мин работа на двигателя.
Благодаря за подробните обяснения. Явно колата загрява бавно защото както ме посъветвахте намерих и пипах маркучите за парното които влизат в купето, но за съжаление са студени. Ходих и в оторизиран сервиз на Тойота в Благоевград, но........Равносметката-сменени водна помпа и термостат и балтон и ушанка с яриса на къси разстояния. На по дълги след 10-20 км започва да духа топло и ми се стоплят костите. Айде със здраве!!!!
- Благодарил/а: 378 пъти
- Получена благодарност: 408 пъти
А когато тръбите към парното са леко топли, как са тръбите към радиатора отпред?
Да не би новия термостат да прави проблеми (или да не е легнал добре, и пропуска антифриз около него)?
- Регистриран на: 30 Апр 2012 18:35
Re: Проблем с парното на Ярис дизел 2003
Имам ярис 2004 1,4 D4D и имам проблем с парното.Ходих по сервизи и засега нищо.Покачва нивото в казанчето.С две думи не може да се обезвъздуши системата .Помагаите.
Предварително Благодаря!!!
Имай предвид, че обема на антифриза по принцип се променя много в зависимост от температурата.
Може да имаш и над 5см разлика в нивото в казанчето между студен и горещ антифриз.
За такава разлика ли говориш, или изхвърля течност?
- Japanese_fever
Re:
Отиди да пак при тези, които са ти сменили термостата и вод. помпа, защото имам съмнения, че въобще не са сменили термостата.tonitem написа:Благодаря за подробните обяснения. Явно колата загрява бавно защото както ме посъветвахте намерих и пипах маркучите за парното които влизат в купето, но за съжаление са студени. Ходих и в оторизиран сервиз на Тойота в Благоевград, но........Равносметката-сменени водна помпа и термостат и балтон и ушанка с яриса на къси разстояния. На по дълги след 10-20 км започва да духа топло и ми се стоплят костите. Айде със здраве!!!!
Ти защо въобще си приел колата, не видя ли още там, че не са отстранили проблема?
Кола с нормално работещ термостат трябва да загрява след мах. 2-3 километра!
Ако я караш така има ще си скасиш живота на двигателя, а може и преждевременно да го прецакарш,
тъй като работи дълго време без да е достгнал работна температура. После ще почне да ти гори масло и т.н.
Върни се при тези, които са ти правили ремонта и докато колата пред теб не започне да духа горещо (не топло, а горещо, да не може да си държиш ръката пред въздуховодите), тогава си я вземи!
След колко км стрелката на антифриза ти се вдига на нормално, работно ниво температура?
Като запаля двигателя с капачка и без капачка започва след известно време да си вдига нивото!Колега мислиш ли, че е възможно това да става от проблем с термостата?Днес обезвъздуших системата и я покарах 15-20 км и нивото в казанчето се беше повишило и от маркуча за излишек капеше течност!
Благодаря предварително!!!
