въпрос за смяна на гуми
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 10 Окт 2010 19:15
здравеите колеги , предстои ми да сменя летните гуми с зимни и се чудя дали трябва зимните да са същия размер като летните които са 195 / 60 / 15 или мога да сложа друг размер , и другото което е дали се бърка да карам с лята джанта зимата biggrin.gif
3ZZ-FE
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 10 Окт 2010 20:35
Виж за твоя автомобил с какъв размер трябва да караш,ако има избор между два размера избери по тесните за зимата.По отношение на летите джанти с тях колата ти е по красива.Ако вземеш втори комплект джанти ще пестиш занапред от смяната и няма да висиш по опашки защото ще пожеш да ги сменяш сам когато рашиш.
mitkoa
Регистриран на: 28 Окт 2008 17:45
Местоположение: Благоевград
Мнение от mitkoa » 10 Окт 2010 20:36
не видя ли другата тема за зимни гуми от 5 страници?
А за лети джанти....по интернет се срещат много мнения....сигурно 90+% са против тях зимно време.Аз лично 5 зими си карам с лети джанти, и на сегашната, и на предишната кола.И не съм имал проблеми. Иначе ...ужким лесно се кривели.....солта разяждала...и незнам си какво....
Casamia
Регистриран на: 10 Окт 2010 21:49
Мнение от Casamia » 10 Окт 2010 22:00
Карам с летите зимата, но най-доброто решение за мен е железни за зимата със зимни гуми и лети за лятно време с летни гуми. Смяната е много по-лесна така. Иначе зимните не е добре да са големи. Трудно се окачват веригите ако се наложи.
DukeFan
Регистриран на: 18 Дек 2009 17:20
Мнение от DukeFan » 10 Окт 2010 22:16
Аз ги смених миналата седмица, сложих 185/65 R15. Понеже проверявах цените на гумите на няколко места, навсякъде питах дали е уместно да заменя оригиналния размер с този, навсякъде казаха, че няма никакъв проблем. И понеже не успях да си намеря железни джанти ги сложих на летите.
Toyota Corolla E12, 1.6 VVT-i 2002 г.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 10 Окт 2010 23:33
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php
Тук можеш да си ги провериш.
lubooo
Мнение от lubooo » 10 Окт 2010 23:44
DukeFan написа:Аз ги смених миналата седмица, сложих 185/65 R15. Понеже проверявах цените на гумите на няколко места, навсякъде питах дали е уместно да заменя оригиналния размер с този, навсякъде казаха, че няма никакъв проблем. И понеже не успях да си намеря железни джанти ги сложих на летите.
явно и аз така ще направя , а да те питам когато търси джантите освен че са 15 с 4 болта мисля че и някакво разстояние има което трябва да гледам , та знаеш ли какво точно е то :)
3ZZ-FE
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2010 08:02
Абе верно, че има 1000 други теми, но относно железни/лети джанти зимата, личния ми опит ме е насочил към летите джанти и зимата...
1. По-лесно се почистват от лед/сняг по джантата. Можеш да бръкнеш през 'спиците' и да почистиш замръзнало парче лед от вътрешната страна на джантата, което иначе би ти направило карането на дълъг път непоносимо от внесения дисбаланс (това го установих след 500км зимно шофиране, като при почистена магистрала и път не можех да вдигна над 70км/ч, а студа не позволи да намеря решение за махане на леда).
2. По-здрави са от железните. По-трудно се огъват. Което води и до по-трудно изправяне ако се огънат, но за толкова зими не съм гънал ал.джанта.
sashoskiora
Мнение от sashoskiora » 11 Окт 2010 08:53
slowtraveler написа:Абе верно, че има 1000 други теми, но относно железни/лети джанти зимата, личния ми опит ме е насочил към летите джанти и зимата...
Да но самия профил на железна джанта в сравнение с алуминиева е такъв,че по трудно позволява навлизане на сняг.По отношение на здравина летите когато са качествени са по здрави от железните,но много по трудно ще прежалиш лята пред железна,а и според мен най малкото се драскат и се разваля състоянието на лака и боята,заради солта,пясъка,триенето в ледени буци и ако слагат по нашите родни пътища някакъв хим.препарат.
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2010 09:10
Профила на желязната джанта съвсем не възпрепятства навлизането на сняг....
Напротив - снега влиза отвътре, стапя се от спирачките, и леденото парче остава на джантата...
Личен опит :thumbsup:
chukich
Мнение от chukich » 11 Окт 2010 17:32
И аз като DukеFan сложих 185/65 R15 на Королата и всички ми казаха, че е по-добре за зимата от 195/60. Може да погледнеш темата от Общи. Има доста коментари, които биха ти били полезни.
