Поставяне на друга глава
filipe708
Регистриран на: 05 Окт 2010 21:15
Мнение от filipe708 » 05 Окт 2010 21:19
Здравейте фенове на Тойота
Имам едно питане към вас и дано да можете да да ми помогнете.
Наскоро разбрах че Тойота Рав4 (1996год) има същия блок (3с-фе 129кс) като на Селиката мод 1995 (3с-ге 175кс) и че раликата между двата е единствено в главата или по точно в ъгъла на клапаните. Поради тази причина се замислих доста сериозно да поставя глава от на селика на моята Равка. Въпроса ми към вас е дали се сменя единствено главата (евентуално с колекторите), или трябва да се сменят и компютър, бутала, окабеляване итн.
Същият въпрос важи и за турбо версията
Благодаря ви предварително!
Поздрав.
Мнение от Bass_Man » 05 Окт 2010 21:30
Филипе ако само с един ъгъл на клапаните се качваха някакви 30-40% всички щяха да карат совалки .
filipe708
Мнение от filipe708 » 05 Окт 2010 21:45
Ами така го пише на всякъде. Иначе бутала ход итн са с идентични размери.
Мнение от Bass_Man » 06 Окт 2010 00:55
То на 90% от моторите с еднакъв брой на цилиндрите и разположението им размерите са еднакви или са супер близки .
За да разбереш дали ще стане чисто механично трябва да погледнеш гарнитура за главата за единия и за другия . Също така трябва да сравниш ремъците и ролките . Ако те са еднакви значи чисто механично става . И след това започваш да смяташ камери , форми на бутала и тн .
Със сигурност ако завършиш механичната част трябва да смениш и електрониката иначе почти нищо няма да се промени .
Според мен мнооого по-лесно и не кой знае колко по-скъпо е да сложиш направо едно 3S-GTE с инсталация и всичко останало в коша и да не се занимаваш с глупости .
filipe708
Мнение от filipe708 » 06 Окт 2010 07:42
Точно за това питам, кой вариант ще е по лесен и изгоден разбира се wink.gif
Мнение от Bass_Man » 07 Окт 2010 02:25
Абсолютно ясно е , че най-лесно и едновременно с това най-изгодно е да смениш директно двигателя . Като ако имаш възможност можеш да му направиш една ревизия преди това .
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
