!помощ гори масло!
koki_75
Регистриран на: 20 Сеп 2010 22:22
!помощ гори масло!
Мнение от koki_75 » 30 Сеп 2010 19:55
Авенсис 1 -98г,7a-fe гори много масло,няма никакви течове,а ауспуха въобще не пуши,двигателя работи като часовник.Моля помогнете! :help:
Мнение от Kiki » 30 Сеп 2010 20:01
Ееееее, в търсачката има хиляди мнения и разисквания по този въпрос, ама..... wink.gif
Колега, защо не потърси там, преди да си напишеш темата?
Почетен Администратор
Re: !помощ гори масло!
Мнение от Uncle Dido » 30 Сеп 2010 21:08
koki_75 написа:Авенсис 1 -98г,7a-fe гори много масло,няма никакви течове,а ауспуха въобще не пуши,двигателя работи като часовник.Моля помогнете! :help:
Колко много масло?
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 30 Сеп 2010 22:06
Гори щото има.
mitoko
Мнение от mitoko » 30 Сеп 2010 22:34
продай колата и си купи велосипед :thumbsup:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 30 Сеп 2010 23:26
така както го говориш не се върже работата
koki_75
Мнение от koki_75 » 02 Окт 2010 19:48
Карам на газ и ми гори 1л.на 1000км.
Мнение от Bass_Man » 02 Окт 2010 19:57
И си сигурен , че не пуши ?
CuMo
Мнение от CuMo » 02 Окт 2010 22:43
Същия проблем имаше моят колега с Xantia 1993г. 2.0i
Караше на бензин и гореше литър на 1000км.
Смени гумички на клапаните и всичко си дойде на мястото.
При теб доколкото съм чел от форума може да се касае за лоши маслосъбиращи сегменти, но информацията ми е по спомен, така че не знам колко е достоверно.
По-скоро трябва да се ориентираш към някой сервиз, който може да диагностицира проблема.
Разтършувай се в темите, може и да намериш информация.
Petar
Мнение от Petar » 04 Окт 2010 10:45
С каква масло я караш .На колко км. е колата
dextarr
Регистриран на: 11 Май 2008 19:00
Местоположение: varna
Мнение от dextarr » 04 Окт 2010 14:18
от самото масло може да е колега .. зависи на колко км е колата ти .. на какво са заприличали вече вложките ти ... иииииииии тем подобни .. :) не се шашкай ... коя кола след 6000 оборота не бута масло ? :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Celica 1992 1.6 st-i
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
koki_75
Мнение от koki_75 » 04 Окт 2010 17:58
Карам я с Elf 10w40,на 140 000км(уж)
dextarr
Мнение от dextarr » 04 Окт 2010 18:08
щом е така за мен остава вложки ... ако е сегмент ще пуши , не тече и не пуши , аз залагам на вложки... ама съм тъп жичкаджия за това нека по опитните да кажат :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Златин
Регистриран на: 02 Ное 2009 09:35
Местоположение: Троян
М
Мнение от Златин » 05 Окт 2010 10:37
Имах корола 1.3 и гореше 1 литър на 1000 км. и след смяна на семерините на клапаните се оправи. Пушеше като работи на празен ход и дадеш газ.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 07 Окт 2010 09:38
Няма никакво значение какво ти е маслото и къде зареждаш газ,имаш два варианта мързелив и евтин(гумички на клапани) и по сериозен който е сегмнти и ремонт глава особено като караш на газ.
