Корола 4Е-ФЕ държи високи обороти
Здравейте колеги. От известно време колата започна да ми държи високи обороти на свободна скорост - 1200-1300 и от това ми дойде и по висок разход на градско. Преди като запаля и звиси от времето за 1-2 мин. падаха на 800 и така си работи. Сега дори и в топло време не падат и след като колата отдавна е загряла. Само ако примерно съм запалил, карам известно време и спра, след това се кача и потегля докато мотора е още топъл падат на 800, но след известно каране пак се покачват. В какво може да е проблема, някой ми беше казал че някакъв датчик бил изгорял и показвал че колата винаги е студена и оттам и държи високи обороти. Вярно ли е това и ако да , къде се намира този датчик и ще мога ли да си го сменя сам.
Re: :)
какво е МАП , и къде да го търся горе долу?dextarr написа:Имах същия проблем колега...вади МАП-а и го изчисти да си хваща актуални стойности
ще се оправи
само че при мен имаше прекъснат кабел от газаджията
