помпа съединител
помпа съединител
здравейте колеги
моля за малко помощ
от известно време /4дена/ при задържане на съденителя педала започва да пропада и да немога да превключвам скорости нормално трябва да отпусна педала за около 4-5 сек и пак да го натискам ,при градско каране сам почти постоянно на полусъединител
питах френд майстор и той твърди че е помпа на съединителя и тук идва проблема:
-в Пловдив в магазина от които си пазарувам имат такава помпа ама не се знае дали е за моят модел ,има опция да ми го пратат по еконт и да го сравня .
смяната по думите на френда е лесна 6те се справя и сам ,та затова ако може малко упътване каде се намира някаква особеност при сваляна и.т.н
колата е Toyota Celica 1.8i 95g. 115hp 7AFE
моля за малко помощ
I az imam sushtiq problem. Pompa e sus sigurnost. Trqbva da vidish samo dali e gorna ili dolna. Po veroqtno e da e gorna. Namira se do servoto na spirachkite kato otvorish kapaka na dvigadelq. Smqnata ne bih kazal che e lesna pone pri mene. Razvivat se edni gaiki koito se namirat do pedala na suedinitela i po tozi nachin se svalq pompata. Pri mene se svalq i servoto na spirachkite zashtoto pompata e zatisnata ot servoto i nemoje da se izvadi. Tezi gaiki pod pedala na suedinitela ne sa dostupni za razvivane pone pri mene. Dano pri tebe e po lesno.
Toyota Avensis 2.2 D-CAT
колега, понеже и аз съм от Пловдив и от около 10 дена започна да се получва същият проблем и при мен (ето и линк към темата която пуснах вчера http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15039) та въпросът ми е > каква е ориентировъчната цена за такава помпа. Макар че утре ако ми остане свободно време ще отида до Пазарджик за да ми направят една цялостна проверка на колата
- Bass_Man
Принципно ето тук има едни хора , които доставят части и не бият ако ги питаш за цена .
А ето от това сайтче http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Като си напишете номерчето на рамичката можете да си видите оригиналните каталожни номера на частите . И после с тях обикаляте , а не да се чудите ся става ли тази или не става .
Оригиналната разбира се е скъпа но има и комплект за рециклиране :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... _3103.html
А и не е лошо да смените/рециклирате и долната помпа :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... _3105.html
помпа съединител
помпата от Пловдив която имаха не стана
на сайта пратен от bas man /за което му благодаря/ намерих точния модел за моита кола http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199505 ... _3103.html
как се порачва и къде ,нямам кредитна карта
благодаря
благодаря
За някой автомобили се предлагат ремонтни комплекти (гумичките) това обаче при условие че не са ти износени цилиндъра и буталото на помпата както и не трябва да има язви по тях.Ако не намериш рем, комплект потърси в някой магазин за семерини и лагери в нашия град има такива магазини с доста богат набор ако не намериш мога да потърся тук.
- Bass_Man
Re: помпа съединител
Радвам се , че все пак някой го ползва този сайтicohard написа:помпата от Пловдив която имаха не стана
благодаря
Като излезнеш в главното меню на форума най-отдолу има един раздел Сервизи / Магазини . Не знам защо почти никога не го виждате и ползвате ??? Там има поне 5 теми в , които се прави доставка на ОРИГИНАЛНИ части . Пускаш им номера и чакаш за цена и време за доставка .
помпа съединител
сагата продължава
на сайта даден от BASS MAN /не е упрек/ дават номер 31410 ,на картинка помпата е същата но...
получавам съвсем различна помпа и естествено не ставаааа
а това е 2-ра пратка с куриер
майстора които свали старат помпа твърди че под маншона пишело некви цифри като брой и начин са същите като от сайта но са съвсем различни като номер .
двама колеги от форума казват че имат такава помпа въпреки двойната цена май нямам много избор а пък се и измъчих вече.
1-во са от Варна пак куриери
2-ро как по дяволите да поръчам правилната помпа като всичко е помешано
- martod
Като си дадеш VIN номерът на колата ..icohard написа: 2-ро как по дяволите да поръчам правилната помпа като всичко е помешано
Може само да си мислиш че е 95-та, а тя да се окаже 93-та година ..
Изкам да използвам темата, и да споделя моят проблем. При мен нещата са такива, че понякога (почти постоянно но не винаги) 1-ва и 2-ра трудно изключват. Да речем карам на първа, натискам за да превключа на втора, но не изка да изключи първата, дори усещам как при максимално натиснат педал съединителят не е отделил напълно, и увлича трансмисията. Пробвал съм да препомпя няколко пъти, но без успех - не изка да отдели. Трябва при натиснат съединител да форсирам леко двигателя, чак след това оделя напълно, и вече имам възможност да изключа от първа.
Дали проблемът е в помпата, понякога да не може добре да нагнети ??
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 5 госта
