[FIXED - бендикс] Проблем при палене
Мерси, какви пари да очаквам да дам? Втора ръка (примерно от бракуван автомобил) лоша идея ли е?
- diesel_power
Здравей!Аз имам същата тойота и имах същия проблем.След много ходене по мъките се оказа дюза,защото испуска налягане при запалваяне.Когато е студен автомобила компа получава сигнал от темп.датчик и обогатчва горивото и тогава налягането се вдига по бързо.До като не вдигне налягане компа не отваря дюзите.Проблема го откриха в сервиз на бош на Гара искър.Изолират дюзите една по една докато установят коя е.Дано сам помогнал.Пробвай на топъл автомобил да запалиш през релето за старт с кабелче,махаш релето и по неговата схема с кабелчето допираш двете основи там кадето влиза релето,като преди това си дал на контак.паленето става само с допиране на кабелчето ведна се маха.Ако запали добре най вероятно имаш проблем с испускане на налягане.
Цветомир Марков
- Регистриран на: 01 Юли 2010 16:51
2-3 различни майстори (вкл. Тойота сервиз, но без да отварят стартера) ми казват че е точно бендикса.diesel_power написа:Преди седмица сменях бендикс ,на бошов стартер на корола е 12 с 1 цд мотор
Ти занимаваш ли се с такива ремонти, или изобщо някой може ли да ми препоръча майстор където да го направя това?
Като пари някой има ли идея какво да очаквам?
Между другото, в Тойота ми казаха че стартера за моя Авенсис струвал някъде към 1000 лв
- Почетен Администратор
Така, ТМ Ауто Изток ми искат 165 лв за частта и 200 лв труд (?!). 200 лв труд, ако взимат 25 лв час са 8 часа...
Не знам как се сменя стартера на Тойотата, но аз преди месец си смених на Хондата - 80лв за стартер и 30мин от "безценното" ми време biggrin.gif
2 болта и един куплунг...
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
Някой знае ли номера на частта (оригиналния бендикс на Тойота за модела) за да мога да проверя колко струва реално?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200010 ... _1904.html
Ouch, значи няма лъжа няма измама, целия стартер струва към 800-1000 лв.
Ако не се лъжа, на диаграмата бендикса е 28011-0G010 (CLUTCH SUB-ASSY). Минимум 100-120 лв в БГ като гледам така.
- martod
А аз ако не се лъжа, скоро ще имаш два работещи бендикса и непалеща на топло кола.. biggrin.gifhyankov написа: Ако не се лъжа, на диаграмата бендикса е 28011-0G010 (CLUTCH SUB-ASSY). Минимум 100-120 лв в БГ като гледам така.
Не знам защо набеди точно него, но бендикса не е виновен, щом стартера ти върти ..
Прочети какво ти писаха и други колеги и си избери друга причина...
Не знам човек, следващите дни я водя някъде на майстор, да отварят и да гледат какво е потрошено, пък после ще се купуват частите.
Тъпото е че ще бъда поне 3 дена без кола, защото не мога да ги карам един път да ми правят диагностика, после да го сглабят пак, да търся части и след това отново да разглабят и ремонтират...
- diesel_power
Да занимавам се ,обаче съм ти малко далече.hyankov написа:2-3 различни майстори (вкл. Тойота сервиз, но без да отварят стартера) ми казват че е точно бендикса.
Между другото, в Тойота ми казаха че стартера за моя Авенсис струвал някъде към 1000 лв![]()
Ти каза ,че върти бавно,а това не може да е от бендикса.
Ако е от бендикс на моменти стартера ще върти напразно без да върти мотора .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
