Авенсис 2000г - бордови компютър и разход на гориво
Видях че като натискам Mode копчето на таблото, едно от нещата които се показват на екранчето е "l/100km". Може да се сменя на "MPG" също.
Това ме навежда на мисълта че би трябвало да мога да видя моментния разход на гориво. Как става номера обаче? Защото ако остана в l/100km режим, не показва нищо и след малко се връща в нормалната си позиция (час, радио и т.н.).
С две думи - абе как да изкарам моментния разход на екрана? Авенсис 2000г D-4D.
Мерси колега. Тази информация на таблото ли трябва да излиза или на екрана който е на средния панел? Трябва ли преди това да съм поставил средния панел в "l/100km" режим?heller написа:Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
За "ресет" на показанията - натискаш и задържаш същият бутон, когато колата е спряла за не по-малко от 20сек.
Излиза на средния панел, колега.hyankov написа:Мерси колега. Тази информация на таблото ли трябва да излиза или на екрана който е на средния панел? Трябва ли преди това да съм поставил средния панел в "l/100km" режим?heller написа:Натискаш бутона "трип" няколко пъти, при което ти излизат следните показания, едно след друго - оставащ пробег, среден разход, моментен разход и средна скорост.
Между другото имам инструкция за експлоатация на този Авенсис на български. Ако искаш мога да ти го пратя, само дай скайп или мейл, че файлът хич не е малък. Може и на лични.
Avensis D4D, 2.0, 2000г.
Skype - hyankov. Мерси
Хаха, ок, ако се видим на среща, имаш яheller написа:Мерси е много, една бира стига! biggrin.gifhyankov написа:Skype - hyankov. Мерси
- Благодарил/а: 535 пъти
Ами не можах да го изкарам, дори в движение, да го ...
Ще чета инструкциите и ще пробвам пак
Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката
През mode настройваш в какви единици да ти показва разхода.hyankov написа:Моментния разход честно казано не ми трябва чак толкова. Но искам да знам примерно средния какъв е. Като цъкам Mode копчето излиза "l/100km", така че вярвам че може да се изкара някак си. След малко сядам да се ровя из книжката
Самият разход - през trip!
При мен го имаше на бензинката, и излизаше през TRIP...Raya написа:А при кого го има, при бензина ли? при мен няма такова нещо ( или поне аз не знам да има), дори се зачудих защо такава привелегия за дизелите.Vesko написа:Мисля че моментният разход го няма при дизелите...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
