Заводско CD
bengazarasz
- Регистриран на: 20 Сеп 2008 19:16
Заводско CD
Здравейте, отскоро съм горд собственик на Корола 1,6 vvti 2003г. Колата е оборудвана със стандартния плейър за модела, но с него мога да слушам само аудио дискове. До колкото знам мога да го заменя с друго и с допълнителни пластмасови панели да запълня около него, но по този начин ми се губи бордовия компютър. Въпроса ми е има ли друг вариант да прослувам mp3. Знам за FM трансмитерите, но доколкото чувам няма добри отзиви за тях. Някакви идеи и решения от колеги?
И още един въпрос - дали ако откача акумулатора радиото ще се заключи и ще ми е необходим код за отключване?
Благодаря предварително на всички!
- lewstherin
- Регистриран на: 03 Юли 2009 19:44
Аз пробвах с ФМ трансмитер и съм доволен. Пращене има само при много силно слушане, но аз не обичам да слушам така.
Посетете българския форум на Колелото на времето - http://truesource.50.forumer.com/index.php
- Me4oKyX
Има вариант - закача се на буксата за CD Changer и излиза вход за слушалки - т.е. спокойно може да сложиш всеки един МР3 плейър и да си слушкаш каквото искаш, без грам загуба на качество. Да не говорим, че аз го бях вързал с iPod и свиреше просто прекрасно... Има и преходници за USB или SD карти, но тогава вече качеството няма да е същото. Имам такъв преходник, със златни кабели дори, за супер качество, ако имаш интерес - пиши, ще измислим нещо
До Me4oKyX.
Имам едно питане. Намерих описание на пиновете на голямата и малката букса за CD чайнджър, но къде по точно се закача AUX? Ето и снимки на моите конектори, аз съм с голямата букса.
Ето и описание на пиновете.
[/img]
Или това
Моля ако някой знае къде точно д помага. Защото оня ден слагах едно кабелче за AUX на един FOCUS 2005. Стана перфектно и много просто, а сега колегата си слага iPod-a и се кефи, а аз трябва да си търся xCarLink.
[/img]
[/img]
Или това
Последно промяна от dimpex_01 на 11 Юли 2010 15:59, променено общо 1 път.
bengazarasz
Като гледам xCarLink в сайта им изглежда доста добре, ще мога и да го управлявам от централната конзола и да е скрит например в жабката, което е може би най-удачния вариант за мен, защото нямам mp3 player или ipod, забивам му една USB флашка и газ.
Само не знам как стои варианта със свалянето на заводското радио, за да закача буксата.
Моля някой, който го е правил да каже лесно ли е или е по-добре да се ходи на майстор!
Още веднъж благодаря за съветите!!!
- alexandargv
- Регистриран на: 09 Апр 2008 19:33
- Me4oKyX
Ето, намерих ти снимково направено, къде и как се сваля СД-то - http://www.nrgizerbunny.com/headunit.html
bengazarasz
Ето още нещо което изрових в НЕТА, туй като се бях амбицирал да подам сигнал на +R, +L и маса на -L, -R.
http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/
Там е описано, че за да се подкара AUX е необходимо той да си проговори по протокол, не може само със сигнал от iPod или друго подобно.
Ето и една картинка:
[img][img]http://www.picvalley.net/u/2382/8426080 ... Xol4r8.JPG[/img]
Това е от ето тази руска страница:http://www.ertasvc.ru/bd/toyota.htm
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
- Благодарил/а: 8 пъти
колеги имам един въпрос относно заводското радио. за да не пускам нова тема ще питам тук. имам корола е12 (преди фейслифта) с мултифункционален волан (всички бутони са долу в ляво, а не вградените в самия волан). знаете ли дали може с бутоните от волана да се сменят запаметените станции, защото в момента като натисна бутона нагоре или надолу (с който се сменят песните на cd-то) и започва да сканира станциите, а не да превключва от запаметените, а 6-те станции се избират само от бутоните от 1 до 6?
