Турбина и газ?
Турбина и газ?
- sluchaen_fen
- Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Имам колега с АГУ на пропан-бутан, монтирано на Сааб 9-3 турбо 280 коня. Работи перфектно. Колегата съвсем сам си направи тунинга от 150 коня на 280 коня и много разбира от турбини.
Не съм фен на АГУ, но ето пример за Съвместна работа на АГУ и турбина:
Скорост - 190 км/ч
Обороти - 4200 об/мин
Налягане във всмукателния колектор - 1.6 бара
Ето снимка, на която се вижда, че турбото работи на високо налягане. Следователно турбото работи както трябва и не се "плаши" от АГУ.
Скорост - 190 км/ч
El Camino
LPGто има октаново число 100 спрямо 95 примерно на безина, което ще рече, че ако може да се извлече полза от това, се очаква повишаване на мощността.
Което обаче не е случая при работа със стандартния компютър, който има настройки за бензин.
Ако можеш да се оправиш с един custom computer за колата, действително можеш да извлечеш полза от газта.
b_d
Не е точно така. Газта е с по-високо октаново число, но с по-малко калории. С други думи е по-устойчива на детонации, но дава по-малко сила. Т.е. на газ няма как да има повече сила при равни други условия. От друга страна някои газови системи връскват течна газ, която при изпаряването си охлажда въздуха в колектора, което от своя страна позволява в цилиндъра да влезе повече горивна смес и съответно да има леко покачване на мощността - ама това е друга тема.El Camino написа:LPGто има октаново число 100 спрямо 95 примерно на безина, което ще рече, че ако може да се извлече полза от това, се очаква повишаване на мощността.
зависи, има системи с газов инжекцион и по-ефтини с нормален изпарител но с ламбда контрол на газтаEl Camino написа:Така е, заради октановото число може да се вдига наляганего повече, но за всичко това си трябва допълнителен компютър.
Не съм много на ти със газовите, но мисля, че притока на газ не е подчинен на компютъра, както бензина, което усложнява нещата.
El Camino
A газта от компютъра на колата ли се командва? Двете горива не са с еднакви характеристики, та как се напасва това?the_rider написа:зависи, има системи с газов инжекцион и по-ефтини с нормален изпарител но с ламбда контрол на газтаEl Camino написа:Така е, заради октановото число може да се вдига наляганего повече, но за всичко това си трябва допълнителен компютър.
Трудно ми е малко да си представя дори физически как изглежда една подобна система
b_d
При газовите инжекциони има най-общо казано два типа:El Camino написа:A газта от компютъра на колата ли се командва? Двете горива не са с еднакви характеристики, та как се напасва това?the_rider написа:зависи, има системи с газов инжекцион и по-ефтини с нормален изпарител но с ламбда контрол на газтаEl Camino написа:Така е, заради октановото число може да се вдига наляганего повече, но за всичко това си трябва допълнителен компютър.
1. Паралелен - т.е. има още една кутийка, която прави същото като ECU-то на колата, само че на газ;
2. Piggy-back - има една кутийка, която само изменя сигнала към инжекторите и го пренасочва към газовите. Т.е. за истинските сметки разчита на бензиновото еку. Според мен тази система е по-добра.
а при ламбда контрола. на входящия колектор има нещо като шибър, той има и някакъв управляващ блок, който взима данни от ламбда сондата и управлява количеството на постъпващата в колектора газ.
Най-грубо казано. Тази система е с около 200-300 лева по- скъпа от конвенционална. Докато газовия инжекцион е мин. 2 пъти по-скъп /при това руски/
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
