Проблем с пръскалките на Toyota Avensis wagon TD90 Hp 1998
niki_ru
Регистриран на: 24 Ное 2009 19:10
Мнение от niki_ru » 10 Юли 2010 12:26
ПРИВЕТ НА ВСИЧКИ! ОТ СКОРО ИМАМ "Avensis wagon TD90 Hp 1998", НО НЯМАМ НИКАКВА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕЯ. ОТ ИЗВЕСНО ВРЕМЕ МИ СЕ ПОЯВИ ПРОПРОБЛЕМ С ПРЪСКАЛКИТЕ /МОТОРЧЕТО ИЗОБЩО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА/, А АЗ НЕ ЗНАЯ ОТ КЪДЕ Е ПРОБЛЕМА. НЯКОЙ ПРЕДПАЗИТЕЛ РАЗХЛАБЕНА БУКСА, ИЛИ НЕЩО ПО-СЕРИОЗНО. ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 10 Юли 2010 16:14
Свали си един менюъл от тук - има го и виж кой е бушона за пръскалките. Ако той е ОК. лошо. Пръскалките на тази кола са две - по една за отпред и отзад и се намират на съда за водата. За да видиш дали има ток до тях, трябва да свалиш кората на десния подкалник (лесно се сваля). Ако има ток - значи са изгорели. В ТМА едната струва около 230 лв. Аз си взех една пръскалка от някакъв форд - втора употреба 10 лв. С малко преработка на буксата работи идеално.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 10 Юли 2010 19:47
Тази помпа която е отпред е за предните чистачки, задната дето е по-близо до купето е за задната чистачка. Лесен тест е и като размениш захранванията или маркучетата, които излизат от двете помпи.
AVENSIS combi, D4D, 2001
niki_ru
Мнение от niki_ru » 10 Юли 2010 20:17
lubosh написа:Свали си един менюъл от тук - има го и виж кой е бушона за пръскалките. Ако той е ОК. лошо. Пръскалките на тази кола са две - по една за отпред и отзад и се намират на съда за водата. За да видиш дали има ток до тях, трябва да свалиш кората на десния подкалник (лесно се сваля). Ако има ток - значи са изгорели. В ТМА едната струва около 230 лв. Аз си взех една пръскалка от някакъв форд - втора употреба 10 лв. С малко преработка на буксата работи идеално.
БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО! ЧЕТЕЙКИ СЪВЕТИ ТЕ ТИ АЗ ВЕЧЕ БЯХ ОТСТРАНИЛ ПРОБЛЕМА /МОТОРЧЕТО СИ БЕШЕ "ОТИШЛО"/, НО ЗА МЕН ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПОМОЩ Е НЕЩО МНОГО, МНОГО ВАЖНО, ТАКА ЧЕ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ!
"Avensis wagon TD90 Hp 1998" ЯВНО НЕ Е ТАКА РАЗПРОСТРАНЕНА В БЪЛГАРИЯ И ТРУДНО СЕ НАМИРА, ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕЯ.
ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ИНФОРМАЦИЯ, ТАКА, ЧЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
alex_varna
Мнение от alex_varna » 28 Яну 2012 19:55
Дясната ми пръскалка не работи отг няколко месеца както трябва. Преди пръскаше едва едва сега вече не иска въобще :whistle: Лявата си работи нормално. Уж маркуча не е притиснат никъде , рових с игличка и мисля ,че не е и запушена и не мога да разбера какъв е проблема. Двете пръскалки с една помпичка ли са?
Ex:
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 28 Яну 2012 21:57
С една помпа са. Ровни по-сериозно с карфица. И като спре да влиза, натисни, защото явно имаш тапа от боклуци. И аз имах такава на королата и си я отпуших с карфица. Другото е да караш само с течност в казанчето, от водата главно стават запушванията, нещо като котлен камък се натрупва. А течноста иде някак си по-мазна и няма наслагвания или поне са много по-малко.
D4D & シビック Изображение
alex_varna
Мнение от alex_varna » 28 Яну 2012 22:23
Аз течността я разреждам само с дестилирана вода. Но ще пробвам да бръкна по-дълбоко.
Ex:
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Яну 2012 23:51
Само внимавай да не разшириш много отвора на дюзата, защото ще "пикае" пред стъклото.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
