Toyota Carina gaz
boiajia
Регистриран на: 08 Фев 2009 09:43
Местоположение: Bulgaria
Toyota Carina gaz
Мнение от boiajia » 07 Юли 2010 14:36
някой може ли да ми каже какво масло се слага на Toyota Carina,по каталог,като тя 1994г.,1,6 бензин и се кара на газ.Имам още едно питане от какво може да придърпва както на газ така й на бензин(все едно не връсква достатъчно газ или бензин).
Благодаря предварително на всеки който има мнение!
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 07 Юли 2010 15:37
аз слагам 10w40 на Mobil, полусинтетика, преди беше с 15-40 Ессо, но с мобила повече ми харесва как работи.
само докато е студена ли придърпва? първите няколко минути?
Климент
Регистриран на: 13 Ное 2008 15:07
Мнение от Климент » 07 Юли 2010 17:14
И аз слагам 10w40 на Mobil и съм на газ.Работи си перфектно.
Toyota Carina E 2.0GLi 3s-fe
boiajia
Мнение от boiajia » 07 Юли 2010 17:46
tam e problema 4e kato zagree predyrpva,kato e studena si vyrvi bez problem,a ot tova predyrpwane zapo4na da traka prednicata i vse o6te ne znam kakvo e:kare li e,nqkakvi tamponi li sa
valen_tin
Мнение от valen_tin » 07 Юли 2010 18:31
boiajia написа:tam e problema 4e kato zagree predyrpva,kato e studena si vyrvi bez problem,a ot tova predyrpwane zapo4na da traka prednicata i vse o6te ne znam kakvo e:kare li e,nqkakvi tamponi li sa
странно е това ... принципно след много километри на газ на този модел може да нагорят клапани и да трябва ремонт ... ама дали е това не мога да ти кажа. Иди най-добре в сервиз, ако си от София, ходи примерно в питстоп и така ...
за тракането може да са биалетки, те са и слабо място, и баш потракват като са зле, може просто тогава да ги чува и да няма нищо общо едното с другото.
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 08 Юли 2010 14:09
Колега, мисля , че имаш проблем по запалителната система-кабели ,свещи,бобина и т.н.За да локализираш проблема,когато е студен двигателя , развий свещите и огледай електродите.Ако някоя от свещите е с различен цвят от другите, в смисъл-черна,опушена,това трябва да те насочи , че имаш проблем към съответния цилиндър.Почни с най-простото , подмени свеща и виж дали проблема ще се реши.А относно маслото-няма масло за газ и масло за бензин.Това са басни.Слагай това,което е предписал завода производител иняма да имаш никакви ядове.Желая ти успех.
koki_75
Регистриран на: 20 Сеп 2010 22:22
Мнение от koki_75 » 02 Окт 2010 14:24
predarpvaneto nai verojtno e ot bobina
CuMo
Мнение от CuMo » 02 Окт 2010 22:48
Последно минах от Total 7000 Quartz 10W40 на Mobil 10W40.
Сега работи определено по-шумно.
Следващото масло ще е отново Total 7000 Quartz 10W40. :thumbsup:
Re: Toyota Carina gaz
Мнение от Bass_Man » 02 Окт 2010 22:55
boiajia написа:някой може ли да ми каже какво масло се слага на Toyota Carina,по каталог,като тя 1994г.,1,6 бензин и се кара на газ.
Минерално , полусинтетично или синтетично . Като последното е за предпочитане .
CuMo
Мнение от CuMo » 02 Окт 2010 23:38
Bass_man, защо препоръчваш пълна синтентика за ДВГ от 1994г?
Т.е. би трябвало производителя да му препоръчва полу-синтетика.
Обясни, защото и аз съм се замислял, но не ми се рискува без да ми е ясен въпроса.
Мнение от Bass_Man » 02 Окт 2010 23:47
Айде малко да гледаме какво е писано вече ?
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14926
CuMo
Мнение от CuMo » 03 Окт 2010 00:19
Айде де, още повече се обърках от изчетеното.
Трудно ли е с две думи, да кажеш точно защо са взаимозаменяеми?
Мнение от Bass_Man » 03 Окт 2010 12:24
Казал съм го малко по-нагоре и пак ще ти го повторя СИНТЕТИЧНОТО МАСЛО Е С НАЙ-ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗА ТОВА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ .
Вискозитет 5W40 покрива идеално всички сезони в България .
Щом се объркваш от толкова подробно описание повече не ти трябва да знаеш .
mitoko
Мнение от mitoko » 03 Окт 2010 12:39
CuMo написа:Bass_man, защо препоръчваш пълна синтентика за ДВГ от 1994г?
с пълната синтетика рискуваш, така ли ?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 03 Окт 2010 13:02
mitoko написа:с пълната синтетика рискуваш, така ли ?
Уплътненията на старите двигатели (предназначени за минерално масло) могат да деградират от синтетичното.
