Проблем с климатика на Тойота Карина 96г.
didoopro
Регистриран на: 04 Авг 2007 21:12
Местоположение: kozlodui
Мнение от didoopro » 28 Юни 2010 21:22
При студен двигател климатика работи нормално, температурата на изходящият въздух е 7 градуса, след загряване на автомобила започва да духа топъл въздух.Компресора работи, вентилатора също работи, филтъра е изваден и предстои смяната му с нов.
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 29 Юни 2010 10:45
врътни си копчето със синичко и червеничко към синичкото :) ... ако е врътнато там някъде ще да е истината. Грее ли ако пуснеш само да духа на макс синьо, без да е включен климатика?
(а иначе винаги може да го демонтираш и да ми го дадеш на мен :whistle: )
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Юни 2010 18:15
Карината не беше ли с кранче за топлата вода отпред при мотора,ако е виж дали затваря добре .
didoopro
Мнение от didoopro » 29 Юни 2010 21:28
Копчето е на синичкото.Какво е това кранче.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Юни 2010 22:10
По-старите тойоти имат кранчета които спират топлата вода към радиатора на парното в купето.Гледай за два маркуча които влизат в купето,на единия сигурно има кранче със закачено жило на него.При затворено положение единия маркуч трябва да истине.
didoopro
Мнение от didoopro » 30 Юни 2010 16:47
didoopro
Мнение от didoopro » 06 Юли 2010 19:55
Климатика работи и при топъл двигател но след 10-на минути започват да се вдигат градусите на изходящия въздух и повче не се понижават.На другия ден се повтаря същото.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
