Стържене при Ярис,дайте съвети
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 28 Юни 2010 18:24
Днес ходихме с един приятел,който си търси кола да гледаме един Ярис (естествено аз го навих за Тойота).
1999г на 136к км , 1,0 бензин. Та качихме се покарах я и всичко беше наред и изглеждаше перфектно. Когато обаче я настъпах на място (освободена от скорост) във високите обороти се чува едно стържене (метален звук). Според човека който я продава не винаги се появява стърженето. Не е ремък повтарям звука е метален. Ако е нещо просто и евтино като лагер го посъветвах да я вземе,но за диагностика в Тойота трябва да се чака поне седмица за да се разбере
Някой имал ли е подобен проблем и от какво може да е ? Благодаря предварително
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 28 Юни 2010 19:37
....резонанс,вибрация от изпускателната с-ма.....
Dizzle
Мнение от Dizzle » 28 Юни 2010 19:56
петър написа:....резонанс,вибрация от изпускателната с-ма.....
кви резонанси и вибрации колега повторих силно метално стържене откъм двигателя само при високи обороти !
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Юни 2010 21:05
По-добре потърсете някоя без стържене. Да не е единствения Ярис на пазара. wink.gif
Dizzle
Мнение от Dizzle » 28 Юни 2010 21:20
zi_zi_top написа:По-добре потърсете някоя без стържене. Да не е единствения Ярис на пазара. wink.gif
не е единствения ,но е на добра цена. има и доста външни забележки, но нищо голямо. съобразяваме се с финансите на момчето и затова ако ремонта е евтин сме избрали тази.от частно лице е,жена я кара,регистрирана, каско,гражданска има. За разликата в цената от повечето предлагани яриси може се направи като нова според мен. Затова ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е , нека сподели. Благодаря предварително
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 28 Юни 2010 21:49
Градско,не я взимай.Щом я дават тъй евтино,има нещо гнило.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 28 Юни 2010 21:59
Имал съм Ярис с такъв мотор но всичко му беше наред. Беше на 110 000 км. Този двигател е с верига. Може да е нещо с веригата или обтегачите на веригата. Не се знае дали наистина е на 136к.
Avensis 7A-FE
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Юни 2010 23:34
Не давай съвети за избор на такава кола с явен дефект, защото ще си развалите приятелството.
Ремонтите на такива коли са непредвидими, а особено на Тойота (дори и Ярис) не са и никак евтини.
Ако ти е приятел не го набутвай с този стържелник! :thumbsup:
Dizzle
Мнение от Dizzle » 28 Юни 2010 23:39
той сам решава аз му дадох съвет за марката :thumbsup: намерихме и една по-добра за почти същите пари,така че въпроса отпада. Все пак би било хубаво някой ако има подобен опит да сподели с всички
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Юни 2010 18:58
Имай предвид,че колите карани от жени са зле подържани,все пак за тях маникюра и прическата са на първо място. biggrin.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 29 Юни 2010 20:04
Глупости.Явно сме попаднали на различен тип жени.Мойта си я гледа като писано яйце,ходи с един тефтер подире ми в който си пише даже кога колко бензин е заредила.Събота-автомивка-задължително.Че е карана от жена нищо не значи.Особенно ако до нея е "специалист-професионалист"като мен.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 29 Юни 2010 20:06
Dizzle написа:той сам решава аз му дадох съвет за марката :thumbsup: намерихме и една по-добра за почти същите пари,така че въпроса отпада. Все пак би било хубаво някой ако има подобен опит да сподели с всички
Карана е без масло и веригата или нещо около нея се е спекло.Какво пък-възможно е.
314
Регистриран на: 23 Юни 2009 16:40
Мнение от 314 » 06 Юли 2010 21:17
Според мен - пасувайте. Що ви трябва котка в чувал? Ярисите са добри и верни коли и не правят такива неща от добро :)
Вярно, няма ги чак толкова много на пазара, но бързането е лош съветник.
