какво означават тези букви О/D
Иван Василев
- Регистриран на: 24 Юни 2010 22:59
Имам toyota surf 3d автоматик.на скоростния лост има едно бутонче О/D.Като го натисна на таблото ми излиза O/D OFF.Какво означава
.Благодаря предварително
Re: какво означават тези букви О/D
Ако колата ти е с 4 предавки просто изключваш 4-та предавка и колата работи до 3-таИван Василев написа:Имам toyota surf 3d автоматик.на скоростния лост има едно бутонче О/D.Като го натисна на таблото ми излиза O/D OFF.Какво означава.Благодаря предварително
- Rudy
Overdrive is the top gear in your automatic trans usually 4th of 5th depending on if you have a 4 or 5 speed automatic. It is referred to as overdrive because while in this gear, the output shaft of the transmission is actually turning at a greater rate then the input shaft from the engine, thus "overdriving the output of the trans", it is the Least powerful gear, and is used to calm engine revs at high speeds- 50-75 mph for cruising at with gas consumption. O/D off locks this top gear out, making the next gear down the top gear, which offers more power due to the engine turning faster at a like speed, allowing for better towing or hill climbing at the expense of gas millage and wear and tear. I use the OD Lockout for going up long grades where I want power and speed (faster/slower) control by gas pedal.
а за малко забавление ето ти автоматичен "превод"":
Overdrive е най-съоръжения в автоматична транс обикновено четвърта на пета в зависимост от това, ако имате четири или пет степенна автоматична. Тя е по-ускоряваща, защото докато в това съоръжение, на изходящия вал на предавателната система е всъщност превръща в по-голяма скорост след въвеждането вала на двигателя, като по този начин "overdriving продукцията на транс", тя е най-малко мощни уреди, и се използва за успокояване на двигателя обороти с висока скорост-50-75 mph за движещи се с потребление на газ. O / D на разстояние от брави тази предавка вън, като следващите съоръжения за установяване на предавките, която предлага по-голяма власт в резултат на двигателя превръща бързо в подобни скорост, което позволява по-добро теглене или хълм катерене за сметка на газ millage и износване и разкъсване. Използвам OD блокировка за качвах дълги класове, където искам мощност и скорост (по-бързо / бавно) контрол от страна на педала на газта.
Иван Василев
