Проблем със скърцане на Auris
mbn83
Регистриран на: 31 Май 2010 16:00
Мнение от mbn83 » 31 Май 2010 16:17
Здравейте Колеги,
Имам проблем със скърцане в дясно отзад на Аурис. Скърцането се появява при движение на задна скорост или при навиване на волана в крайно дясно или крайно ляво положение. Също така и при потегляне и движение с много ниска скорост по неравности, звука е много специфичен като виене.
Колата беше в ТМ Ауто от там казаха, че не са открили проблем. Въпроса е, че явно има проблем, но се появява от време на време и например сега няма такова скърцане, но миналата седмица беше много зле.
Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете с полезен съвет или мнение ако сте имали или имате подобен неприятен проблем.
nenko70
Регистриран на: 27 Мар 2009 11:16
Мнение от nenko70 » 01 Юни 2010 00:58
И аз карам Аурис, но не съм чувал такова скърцане.
Може и да не е проблем, но при мен няма такъв ефект.
mbn83
Мнение от mbn83 » 01 Юни 2010 11:15
В интерес на истината колега ми каза, че има същия проблем при Ярис, което означава че това е проблем не само при Аурис а при Тойота като цяло.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 02 Юни 2010 13:11
Е добре де не го ли чуваш откъде идва това скърцане ли виене ли ????? wacko.gif
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 02 Юни 2010 18:54
SFINKS написа:Е добре де не го ли чуваш откъде идва това скърцане ли виене ли ????? wacko.gif
mbn83 написа:Имам проблем със скърцане в дясно отзад на Аурис.
Само при влажно време ли изчезва звука? В ТМ Ауто видя ли как ти преглеждат колата - в смисъл на подемник ли беше?
SFINKS
Мнение от SFINKS » 03 Юни 2010 18:36
шом е отзад май няма толкова много варианти , задържащи спирачни апарати , супорти , лагер ..
Май единственият вариант да се хване е като се разскърца пак бегом в ТМ , качваш приемчика в колата и му демонстрираш
mbn83
Мнение от mbn83 » 04 Юни 2010 16:00
Fido Dido написа: Само при влажно време ли изчезва звука? В ТМ Ауто видя ли как ти преглеждат колата - в смисъл на подемник ли беше?
Ами мисля, че има нещо вярно в това, наистина изчезва при влажно време!
Не знам как са го проверявали в ТМ казаха ми, че са я пробвали на паркинга, а после са я изкарали и на Цариградско.
Тя стоя два дни при тях и нищо.
Ще видим сега няма нищо може би защото е влажно, но като се появи пак мисля да ходя в ТМ.
Мнение от Uncle Dido » 05 Юни 2010 18:43
Не бих се учудил, ако се окаже някой тампон.
Добре е колата да се гледа на канал, а не на подемник, защото носачите застават в долно положение и проблема може да не се установи.
Та - на канал, дръпната ръчна и на полусъединител - тласъци на първа и на задна.
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Мнение от Creep » 08 Юни 2010 09:48
Днес се заслушах и установих, че и моята Corolla (сглобка ЮАР) също скърца някъде отзад в дясно, точно както го е обяснил и колегата mbn83, само дето аз не бих го опреличил чак на "виене"... Според мен е нещо покрай спирачния апарат.
mbn83
Мнение от mbn83 » 08 Юни 2010 22:37
А при теб кога се чува?
Ако е при бавно движение на първа или задна, може би проблема е същият!
Последно промяна от mbn83 на 08 Юни 2010 22:50, променено общо 1 път.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 08 Юни 2010 22:43
Торсиони. ......Просто ми хрумна-от влагата?
martod
Мнение от martod » 08 Юни 2010 23:12
nowyaris написа:Торсиони. ......Просто ми хрумна-от влагата?
mbn83
Мнение от mbn83 » 08 Юни 2010 23:13
Какъв да е проблема ако е торсион, защото нямам никакви проблеми с окачването отзад и в дупките не трака нищо и не тресе? А и все пак е на една година.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 08 Юни 2010 23:46
Не се ли усещате,че прекалявате? Скърцало нещо, тракало, дрънчало... wacko.gif
Това са коли и главното им предназначение е да возят, а не да пазят тишина.
Някой замислял ли се е колко детайли и системи има в един автомобил?
Е-Е-Е! Как да работи всичко това перфектно, пък и да ти изкарват на 2-3 години нов модел? unsure.gif
Вземете се У ръце и не се взирайте и вслушвайте много-много, а ги карайте повече и може би няма да скърцат. Как да не скърца колата като я карате по 7-8000 км годишно.
Имам един приятел автомонтьор, който винаги казва "Колата се плаши от ремонт, а не от каране!" :thumbsup:
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 09 Юни 2010 00:30
zi_zi_top написа:Не се ли усещате,че прекалявате? Скърцало нещо, тракало, дрънчало... wacko.gif
+1
и аз в един момент се усетих да не обръщам внимание на всяко малко скърцане и т.н. иначе колата се превръща в голям товар. Важното е да е здрава и да не се налагат преждевременни ремонти. Ние се оплакваме от скърцане - влез във форумите на някоя друга марка да видиш какви оплаквания и дефекти има при чисто нови автомобили wacko.gif карай си я със здраве ,обслужвай я на 10к и години наред ще бъде послушна и безаварийна :whistle: :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 7 госта
