Проблем с предно ляво съкло
Здравейте фен съм на субару но от седмица притежавам рав4 2008г 2.2 D-4D. Имам проблем с предно ляво стъкло не работи грам пробвах с други копчета но никакъв ефект имате ли идея каде може да е проблема и кой може да го поправи
- diesel_power
- diesel_power
Другите три прозореца работят само през контакт докато шофьорското работи няколко секунди след като върнеш контакта ако не отвариш вратата.Това ще рече,че за шофьорското стъкло има един постоянен +12v на сив кабел и един през контакт на по дебел син кабел има и един кабел който идва от ecu main и забранява работата на стъклото когато няма контакт.
- zi_zi_top
Опитай с презацепване на механизма! Първо го разглоби. След като се увериш, 4е работи мотор4ето. Зацепваш от средно положение 10 зъба надолу и 10 зъба нагоре.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 6 госта
