RAV4 XA30 2.4 2AZ-FE VVTi 170HP - Възможен ли е монтаж на ГИ ?
Я стига глупости !!!!!!!!!!!!!
Газта трябва да се забрани с закон !
min4o е абсолютно прав !
Я да взема и аз да изразя мнение по въпроса за ГИ и VVTI двигател като човек който е имал такъв,към колегите които не са сложили и все още си мислят по въпроса за газова уредба просто си го избийте от главите докато не сте се вкарали в разходи за бутала,сегменти а при мене се наложи и замяната на целия блок с изброените по горе неща.Да уточня още нещо става въпрос за Рав4 произведен 2002г.за по новите и по мощни двигатели нямам наблюдение.Та с две думи на VVTI никаква газова уредба,след ремонта мотора харчеше 10-11 бензин та поне според мен не е толква страшно положението та да се прибягва до такива"икономии"които после струват доста пари а и нерви най вече.
При експолатация на газ - ДВГ се нарушава мазането и от повишеното триене заминава Бутало-Цилиндровата група и клапаните. Този процес е инертен,т.е. бавен и резултата ще дойде по-късно - зависи колко карате !
Материалите от които се изработват гореспоменатите части и маслото са избрани за работа в точно определените условия и всяко отклонение от тях е пагубно , т.е. газ , калпави масла , калпави части , самозвани майстори - водят само до едно - преразход на пари и нерви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За целта - не се юркайте в излишни инвестиции. Ако искате икономи и карате много - купете си дизел !!! Аз карам Audi A6 2.7 Multitronic от магазина и няма такова животно газ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Само да вметна - корабен инжшнер сам - т.е. ДВГ - не майстор де не знае от де се отваря вратата на Университета
gaz pri rav4 2.0 150hp
kolegi imam rav ot skoro kupix go s gas inj. brc montirana v italia. v momenta imam problem izrazen v tova 4e mi sveti cheka svetilata v toyota mi zaiavixa (ami s gas e taka) da ama ne. ne moga dase saglasia vse pak danebi da sam tarvia tova 4e te ne sa kompetentni ne mislia 4e e mirodavno. tarsia savet ot nikoi s takav problem. blagodaria za vnimanieto pi6ete mi na dimitarip@abv.bg
Стига ръси мозък дето и без тва нямаш.ValShopov написа:в единия случай на парите в другия на колатаdimitarip написа:nali tozi forum e za otvoreni xora pak iza6to da si pluia na parite tarsia savet ot xora s opit ne mi triabvat akallii po vaprosa gaz ili ne
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: RAV4 gaz ili ne!!!
Колега,взимаш химикал,калкулатор и кариран лист хартия и смяташ-разход,приход,период от време.то ще си покаже.Иначе майстори много.И акълии също.pivanov2 написа:Zdraveite kolegi,otskoro sym sobstvenik na RAV 4 ,amerkansko izpylnenie,2008ma ,2.4i,170hp,mnogo mu se radvam,bjaga dobre,no i se hrani mn dobre,ta poradi tozi fakt sym postaven pred dilemata gazov injekcion ili benzin.Ako njakoi ima mnenie bih se radval ako go spodeli...
тцтцтц ти до кога ще продължаваш да се заяждаш май тук ти е единственото поле за изява......мн комплексирано човече си... клавиатурен рицарdiver написа:Стига ръси мозък дето и без тва нямаш.ValShopov написа:в единия случай на парите в другия на колатаdimitarip написа:nali tozi forum e za otvoreni xora pak iza6to da si pluia na parite tarsia savet ot xora s opit ne mi triabvat akallii po vaprosa gaz ili ne
nowyaris
Колеги,айде по-кротко.Всеки си има мнение.Нека да си помагаме,живота и без друго е труден.ValShopov написа:тцтцтц ти до кога ще продължаваш да се заяждаш май тук ти е единственото поле за изява......мн комплексирано човече си... клавиатурен рицарdiver написа:Стига ръси мозък дето и без тва нямаш.ValShopov написа: в единия случай на парите в другия на колата
- zi_zi_top
- Получена благодарност: 34 пъти
Аз не мога да дам компетентен отговор за вредите от ГИ на VVT-i.
НО давате ли си сметка колко автомобили с много по-калпави ДВГ , с калпави масла и т.н. карат стотици хиляди километри на газ без проблем (за справка попитайте таксиджиите).
Аз лично преди години съм карал един Алеко около 100 000 км на газ без никакви забележки.
Тойотските ДВГ се славят като много добри и здрави. Не ми се вярва да са "изпилени" точно на ръба, че и най-малките отклонения да ги скапват.
Ако ГИ е качествен и е сложен грамотно не би трябвало да има проблеми.
Докато не спреш с мозъчните диарии например. Опитай да помислиш, следващия път преди да се изцепиш с поредната глупост. Цял свят кара на газ, само акнето от люлин, дето няма 1 резервоар напълнен вика ГАЗ не....ValShopov написа:тцтцтц ти до кога ще продължаваш да се заяждаш май тук ти е единственото поле за изява......мн комплексирано човече си... клавиатурен рицар
По повод колко съм клавиатурен рацер, кога викаш ще ме напляскаш с оня леген соларата? Докато те чакам взема туря едно газово освен laugh.gif laugh.gif laugh.gif
къде да те пляскам то ясен резултата се занимавам тука по кръстовщата да се стрелкам ... ама то ти не трябвада шофираш че не знам електрическата количка ще тръгне ли изобщо с такава пържола като тебdiver написа:Докато не спреш с мозъчните диарии например. Опитай да помислиш, следващия път преди да се изцепиш с поредната глупост. Цял свят кара на газ, само акнето от люлин, дето няма 1 резервоар напълнен вика ГАЗ не....ValShopov написа:тцтцтц ти до кога ще продължаваш да се заяждаш май тук ти е единственото поле за изява......мн комплексирано човече си... клавиатурен рицар
