Амортисьори
Toyota_DX
Местоположение: Sofiq
Амортисьори
Мнение от Toyota_DX » 05 Май 2010 18:25
колеги , имам едно въпросче ????
от каде мога да си купя предни и задни Амортисьори за моята Корола ??? не съм много запознат с цените и качеството но искам нещо коео да е добро и да е на приемлива цена !
нещо почна много да тропа и чукането ми наподобява като с удряне на чук в желязо
така че ако може да ми помогнете че нищо не разбирам , само ми казаха ако сменявам , да сменявам и двата , а не само единя
така че предлагайте , колата я знаете
п.п : ако някой продава или знае някаде да има да казва , по интернет не съм запознат как стават нещата с пазаруването :help:
TOYOTA COROLLA EE80 1.3 12v
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 05 Май 2010 18:47
Колега защо първо не отидеш на преглед на ходовата част,кажи си симптомите на хората и те ще проверят,и ще ти кажат какво е за смяна.Пък тогава вече цени части и т.н.
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 05 Май 2010 20:03
a тя горе/долу колко ще ми излезне
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 05 Май 2010 20:07
Мето, като минаваш през "заспал полицай" - колата люлее ли се като лодка?
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 06 Май 2010 16:21
значи , като мина през този "заспал полицай" колата не се люлее , а си минава нормално , но се чува много непрятно потропване , както го описах по горе като на удър на чук в метал , и имам съмнението че са Амортисьорите
diver
Мнение от diver » 06 Май 2010 18:53
Toyota_DX написа:значи , като мина през този "заспал полицай" колата не се люлее , а си минава нормално , но се чува много непрятно потропване , както го описах по горе като на удър на чук в метал , и имам съмнението че са Амортисьорите
Бих заложил на счупен лагер на амортисьор.
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 07 Май 2010 17:47
а тоя лагер много ли е скъп ? че мисля в неделя да я карам на преглед да и видят ходовата част , ама се опасявам че ще ми налеят в главата куп щуротй за смяна wacko.gif wacko.gif wacko.gif
diver
Мнение от diver » 07 Май 2010 22:30
Toyota_DX написа:а тоя лагер много ли е скъп ? че мисля в неделя да я карам на преглед да и видят ходовата част , ама се опасявам че ще ми налеят в главата куп щуротй за смяна wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Като лагер, едва ли, но хич не съм убеден, че подлежи на смяна....
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 07 Май 2010 22:39
Не е лошо да се провери шок-тампона дали си е на мястото. Имал съм такъв случай единия го нямаше (десния) а другия полуразпаднат от кофти материал явно.
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 08 Май 2010 10:26
Според мен най вероятно е някой тампон на амортисьора да е износен.А що не видиш случайно да не се е откачил ауспуха и да бие по купето :thumbsup:
Avensis 1.6vvt-i
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 08 Май 2010 18:04
не е ауспуха , със сигурност , също така днес ми направи впечатление че като паркирах колата пред блока и я изгасих , завъртях волана наляво/надясно и се усеща ще нещо потропва , това пък от какво ще да е , данеби да са нещо носачи да се окаже проблема с чукането по окачването ???
АВЕНСИСА
Мнение от АВЕНСИСА » 08 Май 2010 18:22
Тогава провери шарнири или накрайници,то друго не остана
Avensis 1.6vvt-i
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 08 Май 2010 20:26
Проблемни са им карецата на кормилния прът, поне при мен и още 3-ма 4-ма които познавам.
Другото което често се разбива на тия рейки е пластмасовата(или тефлонова) втулка на рейката, в която се плъзга гребена(или както там се казва). От нея тропа като разбит шарнир когато минеш през дупка, бабунка и др - лесно се проверява.
Също така можеш да пробваш да натегнеш червяка(трябва обаче да се свали рейката, че неможе да се бръкне иначе), за да намалиш луфта във волана. Гайката се намира при самия червяк, голяма, с вътрешен шестограм.
До сега накрайници и шарнири не съм сменял.
При преминаване през неравности може да ти трола от лагерчетата на тампоните на макферсоните - около 40 лв/бр. От тях също може да ти затяга волана.
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
Мнение от Uncle Dido » 08 Май 2010 21:40
Мето, тук стана една гадателница, дето и по "Скат" я няма.
Закарай си колата на сервиз да я прегледат - доколкото си спомням, прегледа е безплатен.
Това потропване, дето го описваш, е или лагер на макферсона, може да е тампон на носач, или просто мястото, дето се хваща магарето да е поизгнило и да тропа то.
Варианти много, не бързай да се хвърляш във филм, просто я качете на подемника и я прегледайте!
Toyota_DX
Мнение от Toyota_DX » 09 Май 2010 07:50
така и ще направя :thumbsup:
