Разход на Масло Авенсис 1.8
vladeee
Регистриран на: 26 Яну 2009 15:18
Мнение от vladeee » 04 Май 2010 12:36
Авенсиса е 2001г 1.8 куб.бензин Автоматик.
От купуването беше на 100000 по километраж втора ръка разхода на масло е окло 2.5 литра на 10000км
но след окло 30000тина изминати километра разхода се покачи рязко около 1л на 1000км.
Къде може да е проблема?
Колата с газов инжекцион.Кара се предимно Градско в София
Къде могат да ми направят компетентна консултация или диагностика на двигателя.И това нормално ли е?Дали това е от Буталата?Колко горе долу излиза ремонт на този проблем?
Пс.Сутрин на студено има леко синкав отенък на пушека но като загрее изчезва,но така си е от самото начало.
пс.Няма течове под колата.
Благодаря на всички изразили мнение предварително.
Petar
Мнение от Petar » 04 Май 2010 12:43
Ami mislia 4e tozi dvigatel 1,8 e VVTi i to4no tezi dvigateli imaha problemi s goreneto na masloto . Tyrsi vyv foruma ima dosta temi za tozi problem
vladeee
Мнение от vladeee » 04 Май 2010 12:50
Petar написа:Ami mislia 4e tozi dvigatel 1,8 e VVTi i to4no tezi dvigateli imaha problemi s goreneto na masloto . Tyrsi vyv foruma ima dosta temi za tozi problem
Знам че съществува този проблем но как може да се провери дали е от него.
rav 4
Регистриран на: 06 Апр 2010 19:21
Re: Разход на Масло Авенсис 1.8
Мнение от rav 4 » 04 Май 2010 22:43
vladeee написа: Пс.Сутрин на студено има леко синкав отенък на пушека но като загрее изчезва,но така си е от самото начало.
Колега имам съмнения, че нямаш гумените уплътнения на клапаните.
vladeee
Мнение от vladeee » 05 Май 2010 09:19
Колега имам съмнения, че нямаш гумените уплътнения на клапаните.[/quote]
Явно ще се пипа по двигателя за жалост на джоба.
Някой свестен сервиз в София и околнпстите да ми препоръчате.
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 05 Май 2010 18:35
Колега,аз имам същия проблем с 1.6 мотор.Проблема не е в никакви гумени уплатнения на клапани и тем подобни,а в сигментите и буталото,просто трябва да се сменят.От 2001 до 2003 vvti моторите 1.6 и 1.8 го имат тоя фабричен дефект,даже и гаранцията им е била увеличена поради проблема.Ремонта в тм ауто излиза около 2000лв,така че ако не те бърка карай я така.Недей да сменяш никакви гумички на клапаните,че само ще си дадеш парите.Мойта харчи някаде около литър на 2500-3000 км и засега съм се примирил.Авенсиса ми е на 94000 реални в това съм сигурен.
Avensis 1.6vvt-i
grunge_is_dead
Регистриран на: 20 Ное 2008 22:20
Местоположение: Стара Загора/София
Мнение от grunge_is_dead » 06 Май 2010 19:06
Разход от 1л на 1000 км. няма да се оправи само със смяна на гумичките на клапъните. То и клапъни да няма-няма да харчи толкова масло cool.gif. Прав е колегата, един ремонт смяна на маслени сегменти с всички пролежащи процедури по отварянето на двигателя ще и се отрази добре на колицата. При някой читав майстор, тези 2000 лв., които ги искат в ТМ, могат да станат 1200-300. Може повече, може и по-малко, зависи какво ще изникне за ремонт. Според мен, човек реши ли се да си отвори двигателя, не трябва да му се свидят средства, за да стане всичко като хората. :thumbsup:
Is there another reason for your stain ?
nikonikov
Регистриран на: 09 Апр 2010 12:09
Мнение от nikonikov » 09 Май 2010 22:10
Провери за течове на масло. Ако няма съществени такива, тогава сегменти и гумчки на клапаните.
nikonikov
Мнение от nikonikov » 09 Май 2010 22:15
Ще ти препоръчам свестен майстор в Бояна.0886424888
vladeee
Мнение от vladeee » 10 Май 2010 09:28
nikonikov написа:Ще ти препоръчам свестен майстор в Бояна.0886424888
Благодаря.
Ще се обадя но малко по натам че по празниците парите намаляха .
Успех на всички.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 7 госта
