Двигателна спирачка
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Май 2010 17:21
SFINKS написа:.....
Не само мисля, но и съм го пробвал...
Примерите обикновено ги давам от личен опит, с известна теоретична обосновка..
А разликата в разхода съвсем не е чак толкова голяма колкото си мислиш.
Примера мога да ти го дам в чиста математика:
На празен ход (изключен от скорост) при 80-90км/ч разхода по б/к е около 2л/100км. При принудителния празен ход разхода е 0л/100км. А при обороти, при които не спира изцяло притока на гориво, разхода спада на около 1л/100км (заради преобогатяването на горивната смес при затворен дросел и последващо ограничение на подаване на гориво).
Т.е. разликата в разхода между работещ двигател и принудителен празен ход е 1-2л/100км...
А сега сметни колко километра от 100км ще караш с принудителен празен ход. Дори и да караш 10км (10% от пътя, което много ме съмнява), разликата в разхода ти ще е под 300мл/100км (в единия случай ще си изгорил ~200мл = 2л/100км * 10км), а в другия - 0мл...
Такава разлика спокойно ще ти се маскира в зависимост от трафика и моментното психологическо състояние (колко ще натиснеш газта)...
:thumbsup:
П.С. горивото спира напълно при отпуснат педал на газта и високи обороти, а не се ограничава в някаква степен...
Можеш да го видиш пряко и на моментния разход по борд компютър или с ОБД сканер...
Разбира се има някакъв тайм-аут, но в никакъв случай не е 10-20 секунди, а е много по-кратък.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 03 Май 2010 17:31
пробвал си да гасиш колата като си на скорост ?
Аз не съм , гасил съм кола само по инерция
айде после седни в колата засили се до 60-70 и я загаси както си на скорост да видим какво ще стане . Утре ще кажеш резултата rolleyes.gif
а сметките на борд копмютъра ги зарежи
на 100 км, извънграда може и 10 % да караш в режим намаляне на скороста ако е магистрла може и 0 % , в град са сигурно над 30-40%
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 03 Май 2010 17:49
От това което съм гледал за новите автомобили казват, че при спускане колата ще харчи по-малко когато е на скорост от колкото когато не е на скорост. Може би все пак зависи и от оборотите когато е на скорост. Предполагам обаче разхода не спада до абсолютната 0, но казват, че бил по-малък. За съжаление аз лично нямам нужните средства и време за да го изтествам на моя автомобил.
Мнение от slowtraveler » 03 Май 2010 18:03
SFINKS написа:пробвал си да гасиш колата като си на скорост ?
Не смятам да гася колата докато е на скорост...
С толкова много електроника не ми се рискува.
Но на по-старите карбураторни коли съм го правил многократно и то точно с цел проба....
За съжаление един 'приятел' ми загуби ОБД сканера и няма да мога в момента да смъкна лог за работата на инжекторите в този режим, но мисля, че във форума има доста колеги, които могат да направят този експеримент....
В града колко метра/секунди караш с принудителен празен ход?????
Защото според мен е много малко - все пак много по-често се налага да спираш със спирачка заради натоварения трафик и малките дистанции до предходния автомобил.
Затова и изминатото разстояние с моторна спирачка е много по-малко от например спускане по баир с постоянна скорост...
SFINKS
Мнение от SFINKS » 03 Май 2010 18:41
теории много
Аз не вярвам компютъра да спира тотално дюзите след като пуснеш газта . Като и го докаже някой на практика а не само на теория ще го повярвам .Примерно като замери дюзите както предлагаш . Пък някой ако иска да изгаси колата на скорост да видим дали ще е същото съпротивлението което оказват агрегатите при незагасена кола .
В града при всяко спиране със спирачки си и на моторна спирачка във същото време , освен ако не изключваш от скорост всеки път като бараш спирачката де happy.gif
Така че, в града използваш , искаш или не искаш , в много пъти повече моторната спирачка отколкото извън града wink.gif
За извън града съм убеден че ще изгоря по-малко гориво ако дългите спускания съм по инерция отколкото на скорост :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 03 Май 2010 19:45
Мдааа, не случайно шопа е казал - 'те такова животно нема' laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Като искаш - включи си осцилоскоп на дюзите, да видиш дали няма да има някакъв паразитен импулс към тях...
Аз не смятам повече да убеждавам някого - смятам, че доводите са повече от убедителни (за 90% от колегите laugh.gif ).
Каквото имах за казване - го казах...
:thumbsup:
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 20:15
Колата гори според оборотите на двигателя.На мойто ЯРЕ,на празен ход при загрял двигател броя чертичките - или 700,или 800.Аз и без това съм малко кьорав.Значи на скорост надолу по баира ако са толкова-гори колкото на празен ход.Ако са повече-значи гори повече.Друго животно нема.
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 03 Май 2010 20:29
И на моя б.к. ,като съм на скорост ми показва 0 разход, като съм освободил -1,1. По пътя на логиката излиза,че на свободна се подава гориво за тези 800rpm (при мен),а при принудителен колелата въртят двг и няма нужда от гориво.поправете ме ако греша
didak
Мнение от didak » 03 Май 2010 20:50
nowyaris написа:Колата гори според оборотите на двигателя.На мойто ЯРЕ,на празен ход при загрял двигател броя чертичките - или 700,или 800.Аз и без това съм малко кьорав.Значи на скорост надолу по баира ако са толкова-гори колкото на празен ход.Ако са повече-значи гори повече.Друго животно нема.
Е ти в такъв случай нямаш нужда от Б.К. - можеш да си определяш разхода по оборотите :thumbsup:
nowyaris
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 21:35
има нужда от гориво,колкото да се поддържат оборотите на колелата.Иначе ще изгасне.Поправете ме ,ако греша.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 03 Май 2010 21:41
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif стига ве човек....пишиш простотии и ако наистина си вярваш си в голяма заблуда.абе ти си май от русе.тряяя са видим да сравним яретата biggrin.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 21:51
От Бъзън съм.Трябва да се видим,за да ти оправя граматиката и правописа.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Май 2010 21:51
Тази тема вече плаче за приключване!
mitoko
Мнение от mitoko » 03 Май 2010 21:53
некой да каже за автоматика нешто
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 03 Май 2010 22:05
nowyaris написа:От Бъзън съм.Трябва да се видим,за да ти оправя граматиката и правописа.
аз сериозно ти говорех.явно не си добронамерен....незнам що се убиди след като наистина в това което си написал не само че няма грам истина но.....и е смешно sad.gif
