celika trudno pali... za6to???
bogi555
Регистриран на: 23 Мар 2010 20:46
Мнение от bogi555 » 05 Апр 2010 16:18
celikata mi 92god sutrin trudno pali v smisal mnogo varti dokato zapali parviq pat sutrin ka4vax q na komp.......ni6to smeneno e po4ti vsi4ko s novo i pak nqkoi imal li e takav problem?
Vokil
Мнение от Vokil » 05 Апр 2010 23:03
Провери си 5-тата дюза.
bogi555
zdravei
Мнение от bogi555 » 07 Апр 2010 19:02
imal li si takav problem?????V smisal na kolko procenta si siguren 4e e ot tova?Mersi za otgovora!!!
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 08 Апр 2010 11:32
Човека ти казва да я провериш. Т.е вадиш я преди да си запалил колата. Слагаш и буксичката, тръгваш да палиш и гледаш дали църцори бензин. Ако не пръска значи,или не не работи или няма ток до нея, или нещо по системата.Вадиш я пускаш и там колкото волта трябва, не съм сигурен мисля, че 5 и ако цъка значи работи и проблема е по-скоро в тоците, ако не цъка значи просто не работи.
bogi555
zdraveite
Мнение от bogi555 » 10 Апр 2010 22:11
kolegi proverix si 5-tata diuza kazaxa mi 4e raboti no prodaljavam s problema si mersi za otgovorite
Vokil
Мнение от Vokil » 12 Апр 2010 00:31
При проверката какво се установи че цъка като и се подаде ток или че като се опиташ да стартираш от нея пръска бензин ?
bogi555
Мнение от bogi555 » 21 Апр 2010 21:24
predpolagam carcori benzin uj sam xodil v nai dobriq serviz vav Vidin ako tam ne znaqt egati kakvo ostava za drugite.V4era edin priqtel si zapali celikata koqto ne be6e palil ot 2 dni i ot 4etvart oborot zapali....taq moqta uj e perfektna pak s tova palene napravo se razo4arovam.mersi vse pak !!!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 госта
