Нещо трака по кормилото?
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 03 Апр 2010 10:34
Питането ми е: Когато карам по хубав път всичко е ОК, но като съм по разбит се чува едно потракване във волана, накакси отвътре. Дори да стисна или натисна волана по-силно няма промяна, трака си все едно има луфт в кормилният прът. Нямам луфт в шарнирите и маслото на хидравликата ми е както съм я купил, все още не е сменяно.
Моля за помощ и мерси на отзовалите се!!!
Последно промяна от dimpex_01 на 04 Апр 2010 08:24, променено общо 2 пъти.
AVENSIS combi, D4D, 2001
Благодарил/а: 470 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Апр 2010 12:28
Да не са карданите на кормилния вал?
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 03 Апр 2010 14:40
Защо не провериш гайката на волана,да не се е разхлабила и да имаш луфт в шлиците
Avensis 1.6vvt-i
LEXUS
Мнение от LEXUS » 03 Апр 2010 21:53
Карето на волана най-вероятно. Няма да се плашиш.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Kiki » 03 Апр 2010 22:09
Yordan Ovcharov
Регистриран на: 24 Авг 2009 20:23
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от Yordan Ovcharov » 03 Апр 2010 22:15
Колега и при мен тропа аз предполагам че е от пласмасов детайл който захранва АРБ-ка там има луфт и при неравности с ниска скорост се чува тропане от волана (на пласмаса) .За да го видиш трябва да свалиш АРБ-ка , но внимавай след като развиеш двата болта от страни не го дърпаи много на горе да не скъсаш пистовия кабел . Аз погвах да го оплатня със донапрен леко тропането намаля . :thumbsup: На всички приятно посрещане на Великден
newmiro
Мнение от newmiro » 06 Апр 2010 13:39
и при мен го има това, отдавам го на рабитите пътища и окачването, съответно и на това, че предните гуми са свързани с колелата (невероятно но факт biggrin.gif biggrin.gif ), но засега не още такъв голям проблема, и не съм тръгнал да го изследвам. може би му е време... :)
stay up and keep shining!!
DJaMBaZza
Регистриран на: 22 Авг 2007 23:33
Местоположение: София/Монтана
Мнение от DJaMBaZza » 06 Апр 2010 20:59
Същата работа е и при мен на разбит път се чува нещо като луфт от волана ,но не мога да разбера ,какво точно... Явно това си е проблем ,защото преди време баща ми имаше Авенсис и пак имаше това почукване дори беше по-сило от на моята...
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 11 Апр 2010 19:22
Здравейте, а може ли някой да ме светне как се разглабя волана. Защото аз съм с управление на радиото от волана и модула е върху единият болт. Как да сваля упр. на радиото?
ceko26
Мнение от ceko26 » 23 Апр 2010 12:07
Шлеците, който се пъхат към рейката. :thumbsup:
Авенсис 3S-FE
redguy
Регистриран на: 15 Юни 2009 09:55
Местоположение: MOUNTAIN
Мнение от redguy » 23 Апр 2010 12:26
това потропване не е от никакви карета или лагери а от разтропване на пласмасата под еар бега както го е написал предишния колега аз го останових след разглобяване на волана и елиминиране на част по част докато не стигнаг до тази пластмаса... cool.gif
Нищо не е по екстремно от това да те гони ЛАВИНА.
http://pleasehelp.hit.bg/
newmiro
Мнение от newmiro » 24 Апр 2010 20:23
CECO
Регистриран на: 04 Апр 2007 13:09
Мнение от CECO » 07 Авг 2010 15:26
здравейте на всички !за да не пускам нова тема искам да ви питам че и при мен при неравности тропа нещо под волана ,в един сервиз ми казаха че са карета на волан и могат да се рециклират били износени сачмите и т.н. въпросът ми е някой правил ли е тази процедура и има ли смисъл изобщо от такова рециклиране /p.s. иначе пробвахме с грес ама не стана нищо,мерси поздрави
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 1999 & TOYOTA COROLLA E12 1.4 2005
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 07 Авг 2010 17:24
Както е писал колегата "redguy" потропването е отпластмасите под AIRBAG-a.
Моля да модераторите да заключате темата.
