Carina E T19 1.6 4A-FE 1995 - Счупен датчик за положение на колянов вал
Damyanov
Регистриран на: 30 Мар 2010 22:49
Мнение от Damyanov » 02 Апр 2010 07:02
Здравейте колеги,
Вчера при сваляне, датчика за положението на коляновия вал се счупи и "пишката" остана в дупката :censored: С доста мъки се стига до него и мястото за работа е доста оскъдно. Изглежда този датчик е оригиналният и пластмасата направо се дробеше от старост. Въпроса ми е как да извадя останалите парчета? Колата е Carina E 95-а година, 1.6-16v двигателя е 4AFE.
Снимки на датчика в тази тема - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=13487
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 07 Яну 2017 12:18, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена тема в правилния раздел.
martod
Счупен датчик за положението на коляновия вал Carina E
Мнение от martod » 02 Апр 2010 09:08
Damyanov написа:Въпроса ми е как да извадя останалите парчета?
Ще трябва да свалиш демпферната шайба на коляновия вал и зъбното колело, което върти ангренажния ремък.. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 07 Яну 2017 12:21, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
eftooo
Регистриран на: 25 Авг 2013 10:23
Проблем датчик колянов вал на Карина
Мнение от eftooo » 07 Яну 2017 12:05
Здравейте колеги , за много години и много километри. :)
Каринката на баща ми (Карина Е , бензин 1.6 ) има проблем.
Симптомите - придърпва за части от секундата при по -висока скорост , след като е загрял двигателя оборотите почват да играят , леко започва да тресе . Ходих на диагностика (във Варна) и излезе грешка - датчик колянов вал . Въпросът ми е смяната на този датчик сложна ли е (този който прави диагностиката ми обяснява , че датчика бил на много неприятно място , това и онова трябвало да се сваля ) цената само за труда щяла да е около 150 лв ,и самият датчик и той някъде толкова (аз го намерих от колегата тук за 100тина).
Има ли някой от вас , който е имал подобни проблеми с този датчик ?
За информация - сменени са свещи , кабели , палец и дис. капачка, бензинов филтър (нещата от които подозирах, че може да идва проблема) Благодаря Ви за вниманието. :)
 ! Съобщение от: Akima
Последно предупреждение преди наказание.
Последно промяна от Akima на 07 Яну 2017 12:20, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Правопис.
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 07 Яну 2017 13:05
eftooo написа: Въпросът ми е смяната на този датчик сложна ли е
От Варна сте - ползвайте този сервиз - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
